BU2532AW als Ersatz für 2SC5411 möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573912
Lötfix
Arbeite gerade an einem Monitor wo u.A. der Transistor von der Horizontalablenkung, ein 2SC5411, defekt war.
Ich habe keinen 2SC5411 da, und deshalb einen vorhandenen BU2532AW mit Isolierscheibe zum Testen eingebaut - läuft.
Jetzt die Frage: spricht irgendwas dagegen den BU2532AW dauerhaft zu verwenden?
Datenlätter:
mfg lötfix
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 573923
nabruxas
Monitorspezialist
Welcher Monitor?
Ich persönlich hätte eher zu einem BU 4532AL tendiert, doch der
DB-Vergleich lässt auch Deinen BU 2532AW in Frage kommen.
Messe sicherheitshalber die Temp. vom Kühlblech bei geschlossener Haube.
Der Ausräumkondensator ist in Ordnung?
BID = 573961
Lötfix
Gericom=Proview PK998A, es waren auch ein 2R7 und der 2SJ449 durch, welche ich passend hatte. Wegen der VCEsat beim BU2532 bin ich mir nicht sicher ob die nicht zu hoch ist.
Wo sitzt der Ausräumkondensator in der Schaltung - diesen Begriff kenne ich noch nicht. Schaltplan in bescheidener Qualität vorhanden.
Danke für die Hilfe, lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 22 Dez 2008 10:08 ]
BID = 573983
Kaira B
Die exe ist manchmal nützlich
Hochvoltelko beim 2SJ499 würde ich noch messen...
BID = 574161
Lötfix
Kaira B hat am 22 Dez 2008 12:11 geschrieben :
Das wäre dann C624 der 33µF/250V vor dem Regler.
Das Programm find ich gut
Danke, lötfix
BID = 574186
Kaira B
=>33µF/250V<=
Diesen Wert (33µF) würde ich bei Elkos verbieten !!!
Hab ich vierzig Jahre nicht gebraucht,
brauch also die nächsten Vierzig auch nicht.
Ausräumkondensator
würde mich auch mal interessieren, Hinlauf/Rücklauf iss klar...
Würde auf Rücklaufkondensator = Ausräumkondensator tippen.
D1/D2 (oft Doppeldiode) ist auch HOT-Mörder bei schwer messbarer
Spannungsmüdigkeit.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Kaira B am 23 Dez 2008 &nbsp;0:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Dez 2008  0:20 ]
BID = 574194
nabruxas
Monitorspezialist
Hier meine Unterlagen:
PK 998A:
• Keine Funktion:
R683 2,7E 1 Watt MEO (0,22E 2W MEO) x=135mm y=104mm
Q608 2SC5411 ( 2SC4288A) x=215mm y=156mm
Q612 2SJ512 (MTP8P25) x=159mm y=111mm
• Keine Hochspannung, Power Led geht aus, keine Funktion
R821 2,7E 1 Watt MEO x=137mm, y=92mm
D810 UF5407G (UF5408) x=136mm, y=64mm
Q808 2SK2608 (2SK794) x=165mm, y=95mm
Das Gerät ist schon lange nicht mehr hier gewesen.
In Serie zur Basis der H-Endstufe ist oft ein Elko verbaut, der die Basis sicher zumachen soll. Dies ist der Ausräumkondensator.
Gelegentlich wird auch eine Kombination von einer Speed-up Diode und ein R-C Netzwerk, bzw. ein R-C-L Netzwerk verwendet.
Sollte bei diesem Gerät dies nicht vorhanden sein, gut.
Du solltest aber darauf achten, dass beim Impedanzwandlertrafo meist ein Stützelko auf der primären Seite defekt ist. Ist dieser Elko defekt, stirbt die H-Endstufe auch bald.
Ich habe keinen Schaltplan für die Gurke, immer nach Erfahrungswerten repariert und da es schon einige Jahre her ist, bin ich mir was den Aufbau betrifft nicht mehr 100%ig sicher.
BID = 574201
Lötfix
Bei diesem Monitor ist die Ablenkung von der Hochspannungserzeugung getrennt. Diese Dioden gibt es hier so nicht. Am 2SC5411 ist nur eine BY329 von E nach C angeschlossen.
Wozu dienen eigentlich die 5 Kondensatoren welche über je einen IRF630 mit H-Center verschaltet werden? Ich vermute Bildbreitenkorrektur Blockschaltbild CRT-Monitor für unterschiedliche Auflösungen, Bildfrequenz, Bildgeometrie oder ganz andere Funktion?
Hab das schon bei mehreren Monitoren gesehen, wird da der Ablenkschwingkreis verstimmt?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Dez 2008  1:10 ]
BID = 574204
nabruxas
Monitorspezialist
Ja ist klar, dass bei einem Multisync Monitor die die Netzteile getrennt sein müssen.
Es würde ansonsten mit unterschiedlicher H-Frequenz die Hochspannung sinken oder steigen, also die Bildgröße beeinflusst werden.
Und richtig, die Kondensatoren werden über die FETs an die H-Ablenkung je nach Auflösung, sprich Ablenkfrequenz dazu- bzw. weggeschaltet um den Schwingkreis zu verstimmen.
Eine Spule mit Anzapfungen zu fertigen wäre aus Kostengründen sinnlos.
BID = 574206
Lötfix
Jetzt wo ich die Schaltungen im CRT-Monitor endlich halbwegs begriffen habe (großteils selbst erarbeitet) sterben die aus
Speedup-Schaltung an der Basis ist nur eine Diode parallel zum Vorwiderstand (hier fehlen aber eineige mm im Schaltplan)
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Dez 2008  1:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492708   Heute : 9270    Gestern : 16862    Online : 830        24.11.2026    11:50
