Brauche "seltene" IC´s ...
Serverzeit: 24 11 2026  13:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474224
MinDvision
OK der L4705CV ist OK (laut datenblatt)
nur dieser SGS BDX53M macht mir sorgen. der hat auch 3 Pins- kann mir wer erklären wo der Masse hat und wo EINGANG und AUSGANG ist ...
Bei dem ist es scheinbar laut messgerät so- das vom foto gesehen her- der mittlere und untere Pin masse hat- MEssergebnisse machen für mich auch keinen sinn
(dabei ist es egal wo ich messe) Vielleicht weiss wer bescheid was da REIN und RAUS soll an spannung
Lg
Joachim
Mittlerer Pin gegen oberen Pin (wobei ich denke das mitte die masse ist- also schwarze strippe)= - 0,104 V
Mittlerer Pin (wieder schwarz) gegen unteren = - 1,283 V
Die beiden äusseren gegeneinander = 1,179V (+/-)
Ich hoffe mann kann mir sagen das dieses Teil defekt ist-. WElches würde als alternative in Frage kommen ?
BID = 474228
Wie wäre es mit Google?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets.....y.pdf
BID = 474234
MinDvision
hi Peter.
Danke diesen hatte ich bereits
BASIS
KOLLEKTOR
EMITTER
Das sind die 3 pins eines solchen Bauteils.
Kann mir das wer übersetzen auf MASSE / EINGANG und AUSGANG.
Aber in diesem Datenblatt kann ich zumindest keine Werte herauslesen -Wieviel da REIN sollte und wieviel RAUS (und natürlich WO)...
Aber meiner messergebnisse (siehe oben) scheinen da mysteriös zu sein.
Joachim
BID = 474239
MinDvision
OK- Brav rausgelesen
Kollektor = Spannung immer REIN
Emitter = Spannung immer RAUS
Also ist BASIS die Masse .
Nun trifft das immer auf JEDEN solchen Transistor zu ?
BID = 474252
Nein!
Es wäre zu einfach, zu sagen hier rein, da raus, da Masse.
Das würde der Funktion eines Transistors nicht gerecht. Im weitesten Sinne kann man einen Transistor vielleicht mit einem Wasserhahn vergleichen. Ankommendes Rohr (NPN-Transistor vorausgesetzt) = Kollektor, Auslauf = Emitter, Basis = Knauf.
Ein Transistor kann viele Funktionen haben, z.B. als Schalter der mit einem bestimmten Basisstrom arbeitet, oder als Verstärker, wobei eine variable (In diesem Fall) positive Spannung an der Basis den Stromfluß durch den Transistor beeinflußt. Einen Transistor kann man auch nur im ausgebauten Zustand messen und zwar im Ohm-Meßbereich, jedoch nicht mit einem Digital-Multimeter, es sei denn das Gerät hat einen speziellen Meßbereich für Dioden. Für solche Messungen nehme ich gewöhnlich mein uraltes Zeigermeßgerät.
BID = 474678
MinDvision
Hy es gibt neuigkeiten.
Hab mir die platine des funktionsfähigen testers zur hand genommen und messergebnisse mit der defekten verglichen .
Seht her.
Bitte Bild der Vorderseite öffnen.
Links beim RS232 Anschluss. direkt unterhalb ist ein Grösseres oranges "kissen" *gggg* -> dort liegen bei beide Tester ca 12 Volt an (wenn mann dort beide Pins des "kissens" misst)
Gehen wir noch ein stück herunter - da befindet sich ein "kleineres Kissen" dort liegen beim funktionsfähigen ebenfalls 12 Volt an.
beim defekten jedoch nur 7,9... ?!?!?!?!?!
Selbiges gilt für das "kissen" unterhalb des links unten befindlichen Timer IC (8poliger)-dort wo die widerstände sind. ebenfalls 7,9 beim defekten - jedoch 12 Volt beim funktionstüchtigen.
Wieder- RS232 Anschluss- OBERHALB befindet sich so ein thyristor. liegen ebenfalls 8 Volt herum an selbiges gilt für den thyristor DIREKT unterhalb des RS232 anschlusses.
beim funktionsfähigen haben beide 12 Volt.
Irgendwo geht mir hier Spannung verloren ?!?!?!?!?
Die Transistoren spucken beim durchmessen die selben werte aus- also dürften die OK Sein.
Die 2 GELBEN rollen da (walzen *grins*) haben bei beide Tester messergebnisse von 5,3 Volt ergeben.
Sämtliche mesergebnisse wurden im BETRIEB durchgeführt.(also Strom dran)
Lieben Gruß
Joachim
Arbeitsordner im Web: Http://www.iis-network.com/fl
hab nun dort auch sämtliche Datenblätter der IC´s hinzugefügt.
NACHTRAG:
Lötpunkte hab ich nochmals alle exakt überprüft -Obwohl die Platine schon recht porös aussieht- sind alle kontakte DORT wo sie hinsollen.
Also ist definitiv ein Bauteil defekt. nur welches. Oder vielleicht habt ihr andere Vorschläge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinDvision am 22 Nov 2007 11:19 ]
BID = 474819
bastler16
Messen, prüfen und ersetzen
Verfolge mal die Leiterbahnen von den Kondensatoren und guck wo die enden-->wieder messen.
Leider kann ich nicht mit konkreten Tipps/Hinweisen weiterhelfen
BID = 479597
bastler16
Gibts schon Neuigkeiten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494314   Heute : 10877    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    13:29
