Brauche Hilfe bei 2 SMD Bauteilen
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521426
Hab grad auch nochmal den Stecker nachgemessen. Scheint alles in Ordnung. Verwende den aber lieber nicht mehr!
Du solltest unbedingt klären wo der Dreher liegt, sonst geht demnächst, wenn du das hier vergessen hast, wieder etwas kaputt.
Evtl. sind ja nur die Anschlüsse für das externe Netzteil vertauscht oder falsch beschriftet.
Die Dioden bekommst du unter der Bezeichnung "P6SMB 6,8A SMD" bei Reichelt.
BID = 521440
Nicpoe
perl hat am 13 Mai 2008 21:18 geschrieben :
Ja wird gemacht! Danke Dir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506118   Heute : 37    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    0:01
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
