BF961
Serverzeit: 24 11 2026  17:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BF961
BID = 866535
rodial
in meiner Schaltung für einen Kurzwellen-Audion Empfänger ist der MOSFET BF961 eingebaut. Leider funktioniert die Schaltung nicht. Nachdem ich alle Bauteile geprüft habe, kommt nur noch der BF961 als defektes Teil in Frage. Ich habe in diversen Foren gelesen, dass dieses Bauteil durch statische Aufladung zerstört werden kann und vermute nun, dass dies bei meiner Schaltung auch passiert ist. Nun meine Frage: Muss ich besondere Vorsichtsmassnahmen beim Einbau / Einlöten dieses Bauteiles beachten.
Vielen Dank für Eure Antworten.
rodial
BID = 866543
Viele moderne MOSFETs haben eine interne Schutzbeschaltung, die das Gateoxid schützen soll.
Du solltest aber besser nicht über einen Perserteppich schlürfen und dann den FET anpacken
Sobald er einmal eingelötet ist, besteht eigentlich auch keine Gefahr mehr für das Bauteil.
Die Ursache für den Fehler wird also kaum der statischen Aufladung zuzuschreiben sein.
BID = 866549
Ja, das sollte man.
Die Dual-Gate-MOSFETs haben zwar Schutzdioden für die Gates integriert, aber man kann denen auch nicht alles zumuten.
Das Mindeste ist es einen geerdeten Lötkolben zu verwenden und sich selbst sowie die Schaltung, in die der Transistor eingelötet wird, hochohmig (100k) damit zu verbinden.
Prüf mal die Gleichspannungswerte an den Elektroden, dann erfährst du am einfachsten, ob der Transistor kaputt ist, oder nur falsch engesteuert wird.
P.S.:
Der Perser ist ziemlich unproblematisch, weil aus Wolle, die relativ viel Feuchtigkeit enthält und daher etwas leitet.
Viel gefährlicher sind die gut isolierenden Kunstfasern und evtl. Schuhsohlen.
Speziell die Bezüge von Drehstühlen erzeugen oft statische Elekrizität, wenn man darauf sitzt.
Wenn man dann aufsteht und fortgeht, steigt diese Spannung noch gewaltig an, weil sich bei gleicher Ladungsmenge die Kapazität verringert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2013 14:05 ]
BID = 866647
powersupply
Oh ja! Kann ich voll und ganz bestätigen.
Mich hat es, zu Windows98-Zeiten noch, mal durch den auf der Computermaus liegenden Zeigefinger gezwickt . Gleichzeitig war der Bildschirm dunkel
powersuply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498666   Heute : 15230    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    17:39
