BF245C statt J310 verwendbar?
Serverzeit: 25 11 2026  20:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 659556
Lötfix
ich habe mit JFet noch keine Erfahrung, aber vielleicht könnt Ihr mir bitte helfen:
Bin gerade dabei diesen Frequenzzähler nachzubauen.
Für die 1. Stufe wird ein J310 angegeben (müßte ich bestellen) - einen BF245C habe ich gerade da.
Ich habe schon die Datenblätter studiert, werde daraus aber nicht schlau ob der BF245C funktionieren würde.
mfg lötfix
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 659560
Du kannst das ruhig mal probieren, obwohl der J310 wesentlich steiler ist, er enstpricht eher zwei parallelgeschalteten BF245C, wird dadurch die Empfindlichkeit nicht sehr leiden.
BID = 659566
Lötfix
Danke, werde ich mal damit versuchen, muß erst noch den PIC programmieren.
Welcher Parameter ist da entscheidend bzw. welches Diagramm, und die Einheiten "mmhos und µmhos" habe ich noch nie gesehen
Vielen Dank, lötfix
BID = 659567
Amerikanische Angabe der Steilheit bzw. des Leitwerts in Siemens = Ohms rückwärts geschrieben.
1mmho = 1mS.
BID = 659569
Lötfix
Klar, Leitwert in S(iemens) ist mir bekannt, aber daß die 1/Ohm als "rückwärts Ohm" schreiben ist sehr seltsam
mfg lötfix
BID = 659572
Das hat aber Tradition. Auch der im Deutschen gebräuchliche Begriff "Steilheit" (meist in mA/V angegeben), anstelle von "Vorwärtsleitwert" stammt ja noch aus der Röhrentechnik.
BID = 659573
Onra
Eventuell musst du den Drainwiderstand des Sourcefolgers vergrößern, das scheint nur ein Trennverstärker zu sein.
Etwas Verstärkung/Impulsformung macht wohl die Kunstschaltung mit dem BF255 vor den Gattern. Mangels Spice-Modell war die Simulation bei mir unbefriedigend.
Am Eingang ist imho schon eine ziemlich hohe Spannung erforderlich, der Wert ging aus der verlinkten Website aber nicht hervor.
Ich kenne den von die vorgesehenen Verwendungszweck nicht, aber als empfindlicher Universalzähler erscheint mir die Schaltung ungeeignet.
Onra
BID = 659575
Du meinst Sourcewiderstand?
Spicemodell braucht man nicht, man kann ja auch die Kennlinien grafisch auswerten, aber dazu bin ich zu faul und überlasse das denjenigen, die es noch lernen müssen.
Ich schätze es geht auch so, da die Verstärkung dieser Stufe ja auf jeden Fall <1 ist.
BID = 659578
Onra
Pardon, natürlich Sourcewiderstand.
Mit Spicemodell meinte ich den BF255, der bei mir nicht vorhanden ist.
Nur bei grottenschlechter Verstärkung des Ersatztransistors hat es funktioniert.
Onra
BID = 659579
Lötfix
Ich will die Schaltung eventuell bei einem zukünftigen Frequenzgeneratoraufbau und anderen Schaltungen (PWM, Spannungswandler) verwenden. Bis jetzt muß immer ein analoges 20Mhz Oszi zur Frequenzschätzung herhalten.
Über Weihnachten hatte ich etwas Zeit, den PIC und ein Display herumliegen und dachte, das könnte eine nützliche Bastelei werden.
mfg lötfix
BID = 659583
Vielleicht solltest du dann den Vorverstärker/Impulsformer auf einem getrennten Platinchen aufbauen.
Dann kannst du ihn mit geringem Aufwand durch eine andere oder bessere Schaltung ersetzen.
Beispielsweise könntest du dir evtl. ein HF-Filter, abschaltbare Gleichspannungskopplung zur Periodendauermessung, eine Schutzbebeschaltung des Eingangs oder einen Vorteiler für sehr hohe Frequenzen wünschen.
Vielleicht wäre auch die Eingangs- und Triggerschaltung deines Oszilloskops oder eines kommerziellen Zählers eine brauchbare Ausgangsbasis für einen solchen Entwurf...
BID = 659585
Lötfix
Onra hat am  3 Jan 2010 00:59 geschrieben :
Den BF255 muß ich auch erst besorgen, wenn der KTC3193 nicht mitspielt.
1:1 nachbauen ist langweilig, so lernt man mehr
Leider sind ja oft Angaben in Datenblättern nicht direkt vergleichbar, wenn z.B. bei anderer Spannung gemessen wurde.
mfg lötfix
BID = 659588
Lötfix
perl hat am  3 Jan 2010 01:11 geschrieben :
Kann ich ja nachträglich noch erweitern. Es gibt auch eine Schaltungsvariante wo ein 4046 zur Signalaufbereitung (nicht als PLL) verwendet wird.
mfg lötfix
BID = 659737
Onra
In der Funkschau gabs mal einen simplen VV mit TBA120. Leider habe ich dazu keine Veröffentlichung gefunden ausser dem Hinweis auf den Autor auf dieser Website:
http://www.mydarc.de/dl6sbn/electronics/electronics.htm
Ich bin mir sicher, den Artikel archiviert zu haben, leider z.Z. nicht auffindbar.
Hast du über eine Bibliothek Zugriff auf alte FS-Jahrgänge?
Onra
BID = 659861
Lötfix
Onra hat am  3 Jan 2010 17:17 geschrieben :
Hab leider keinen Zugriff, werde aber bei Gelegenheit das Datenblatt durchsehen.
Danke, lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529155   Heute : 23151    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    20:48
