Bezeichnung eines Buchsengehäuses gesucht Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Bezeichnung eines Buchsengehäuses gesucht |
BID = 1004627
jojobuchholz Gerade angekommen
Hallo zusammen, da ich mit meiner eigenen Online-Recherche nicht erfolgreich war, habe ich mich hier registriert in der Hoffnung, jemandem ist das gesuchte Teil schonmal über den Weg gelaufen.
Ich suche die Bezeichnung eines Buchsengehäuses passend zu dem unten abgebildeten Steckverbinders.
Der Verbinder hat folgende Maße:
Breite 10,5mm (Innenmaß)
Höhe 4mm (Innenmaß)
Tiefe 4mm (Maß vom Anfang bis Ende Kontakte, im Bereich unter den Kontakten ist er ca 1mm tiefer)
5 Pins
Abstand der Pins 2mm
Das Teil ist auf der Platine eines USB IrDA Geräts verbaut und dient (theoretisch) dem Anschluss des USB Kabels an die Platine. In der Praxis wurde das USB Kabel aber auf der anderen Seite der Platine angelötet. Ist allerdings keine besonders langlebige Sache.
FÜr jeden Hinweis bin ich sehr dankbar, ich habe einfach zu selten Kontakt damit, als dass ich da die Programme aller Hersteller kenne und das durchforsten diverser Kataloge hat mich auch nicht wirklich zu einem Ergebnis geführt.
Sollte ich durch weitere Bilder / Daten / Beschreibungen bei der Suche weiterhelfen können, reiche ich diese natürlich gerne nach!
Vielen Dank im voraus,
Johannes
BID = 1004628
perl Ehrenmitglied
| | Ich suche die Bezeichnung eines Buchsengehäuses |
Nur das Gehäuse?
Gewöhnlich werden die zugehörigen Kontakte einzeln verkauft, und um sie richtig anzuschliessen brauchst du ein teures Crimpwerkzeug.
Wenn du das nicht hast, kannst du mit etwas Glück dies hier verwenden: https://www.conrad.de/de/konfektion......html
oder:
Aber das ist auch mit Vorsicht zu geniessen, denn bei kaum einem anderen Bauteil waren die Hersteller einfallsreicher als bei Steckverbindern.
Falls du selber suchen willst, dann suche nach "wire to board".
Z.B.: http://www.deutsch.molex.com/molex/.....ctors
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Nov 2016 5:39 ]
BID = 1004648
Und hier gibt es noch mehr: http://jst.de/index.php
Da würde ich mir mal die PH-Serie ansehen. http://jst.de/product-family/show/119/ph
BID = 1004664
Danke für die Antworten, die PH Serie von JST sieht tatsächlich so aus, als könnte sie es sein. Das werde ich mal ausprobieren.
Habe den kompletten rs Shop durchkämmt, und bei der Filterung müssen die wohl jedesmal durchs Raster gefallen sein, habe nur keine Ahnung warum. Wenn ich mir die Dinger jetzt angucke, passt es.
Ich lasse euch wissen, obs funktioniert hat.
Besten Dank schonmal!
Johannes
BID = 1004672
Wenn ich mir den RS-Shop ansehe ist das kein Wunder. Der ist eine einzige Katastrophe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194486339 Heute : 2887 Gestern : 16862 Online : 621 24.11.2026 4:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 219 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
