Belegung Handsenderplatine Hörmann BS
Serverzeit: 23 11 2026  09:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1052360
Das sollte jeder mit einer Lötstation hinbekommen.
Gibt es bei euch ein Repaircafe, einen Hackerspace o.ä?
BID = 1052368
Schalker Bidi
Oh je
Wohne hier auf dem platten Land, da sind solche Dinge sehr rar gesät. Muss ich mich mal umhören.
Ne Lötstation hab ich zwar, es ist allerdings nur so ne günstige.
Damit geht es eigentlich nicht, da die kleinste Spitze immer noch zu dick ist
BID = 1052370
Du wirst lachen auch mit einem normalem Lötkolben und etwas Kupferdraht (1,5mm²) kann man sich eine Wegwerflötspitze bauen . Dazu einfach den blanken Kupferdraht straff und eng um die Lötspitze wickeln (vorher das freie Ende verzinnen) Der Draht ist dann deine dünne Lötspitze!
BID = 1052371
Schalker Bidi
Ich würde behaupten, meine Lötspitze ist dünner. Und die ist noch zu dick. Die Fotos der Platine auf Seite 1 täuschen da echt, in Wirklichkeit ist die ganz schön klein. Ohne Lupe kann ich da gar nix machen.
BID = 1052557
Schalker Bidi
So!
Melde hiermit Vollzug
Habe mich nun doch dazu entschlossen auf der vorderen Platinenseite die Kämme anzuzapfen. Beim ersten Versuch ist mir etwas zu viel Lötzinn auf die eine Seite gekommen und ich hatte prompt eine Brücke "gebaut". Bis ich das wieder alles weg hatte, hat schon ne Weile gedauert.
Danach habe ich den gegenüberliegenden Kontakt genommen und noch dünnere Kabel verlötet. Ist anfangs immer wieder abgegangen weil die Kontaktstelle doch sehr klein ist. Konnte die Kämme auch nicht richtig verzinnen, da die Gefahr einer Brücke auch wieder bestand. Am Ende hat es gut gehalten und ich hoffe es tut es auch weiterhin. Habe die Platine dann ins Gehäuse eingelegt und zur Sicherheit und Zugentlastung am Kabelausgang noch etwas Heißkleber eingebracht. Hält sehr gut und funktioniert. Der Handsender funktioniert außerdem weiterhin mit der normalen Handsendertaste. Bin begeistert
Im Anhang noch zwei Fotos
Vielen Dank nochmals für die Hilfe hier und die Tipps zum Löten. Hat mir sehr geholfen.
BID = 1052561
Solche Brücken bekommt man gut mit Entlötlitze weg.
BID = 1052563
Schalker Bidi
Mr.Ed hat am 28 Mai 2019 16:48 geschrieben :
Ja, habe ich auch so gemacht. Hat allerdings etwas gedauert, wollte es ja nicht zu heiß machen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schalker Bidi am 28 Mai 2019 17:20 ]
BID = 1052578
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Handsender auch im Winter im Auto liegt, wird der Heißkleber wegbröseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473579   Heute : 6970    Gestern : 22017    Online : 759        23.11.2026    9:53
