Belastbarkeit Spindeltrimmer nach Winkel
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781384
:andi:
Guten Nachmittag,
Angenommen ich habe zB einen 500 Ohm Spindeltrimmer mit 0,5W und stelle 100 Ohm ein, darf ich dann diesen Bereich nur mit 0,1W belasten (Leistung bezieht sich auf die ganze Bahnlänge) oder trotzdem mit 0,5W?
Merci.
BID = 781407
Nach Möglichkeit belastet man den Schleifer überhaupt nicht, sonst bekommt man es mit dessen schwankenden Übergangswiderstand zu tun, und dann ist die ganze Einstellgenauigkeit des 10-Gang-Trimmers für die Katz.
BID = 781429
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie Perl schon schrieb, Spindeltrimmer sollte man nicht unnötig belasten.
Dient er zum einmaligen Feinabgleich, baut man sich ein passendes Widerstandsnetzwerk, in dem der größte Teil der Leistung verbraten wird. Im einfachsten Fall Spindelpoti und Festwiderstand parallel.
Bei guten Spindelpotis Keramik ist die mögliche Verlustleistung halbwegs unabhängig von der Stellung des Schleifers. Im Gegensatz zu Pertinax & Co ist Keramik ein brauchbarer Wärmeleiter.
DL2JAS
BID = 781451
rasender roland
Die max. Verlustleistung würde ich denken bezieht sich auf die ganze Bahn. Was anderes macht ja nicht wirklich Sinn.
Bei Deinem Beispiel fielen dann ja 0,5 W auf einem Fünftel der
Bahn an.
Rasender Roland
BID = 781522
:andi:
Verstanden, danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478524   Heute : 11920    Gestern : 22017    Online : 875        23.11.2026    17:20
