BCW65 im TO-92 Gehäuse gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 18401
Poldi
ich suche nen BCW65 Transistor bzw. Vergleichstyp aber im TO-92 Gehäusebauform.
Weiß da einer Rat?
Danke
Poldi
BID = 18405
Der BC337 sollte geeignet sein.
Die angehängte Zahl kennzeichnet die Stromverstärkung, beim BCW65 ist das ein Buchstabe.
BID = 18406
Poldi
erstmal danke für die info aber ich bräucht leider nen AF Transitor mit ner kleinen c-e sättigunsspg. und ner hohen stromverstärkung (ist für ne piezoansteuerung mit batteriebetrieb von 3v).
falls jemand noch nen tip hat?
Danke
BadPoldi
BID = 18409
Hast Du Dir mal die Datenblätter angesehen ?
Der BCW65 ist ein ziemlicher Allerweltstyp mit VCEsat=0,7V bei IC=500mA, IB=50mA.
Beim BC337 findest Du exakt die gleichen Angaben.
Wenn Du Transistoren suchst, die wirklich niedrige VCEsat bei hohen Strömen haben, dann schau mal bei Zetex rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315829   Heute : 10608    Gestern : 12485    Online : 733        16.11.2026    19:26
