Bauteilbezeichnung CR1 Was ist das?
Serverzeit: 05 11 2026  05:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteilbezeichnung (107)
BID = 897684
tobi1983
ich stehe grad auf´m Schlauch. Was ist das hier für ein Bauteil auf dem Foto (hellblau, nierenförmig). Auf der Bestückungsseite der Platine ist CR1 aufgedruckt. Habe in der Praxis ganz selten bis gar nicht mit so einem Bauteil zu tun/gehabt...
Danke jetzt schon... "Asche über mein Haupt"
Grüße.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 897685
nabruxas
Monitorspezialist
Das Bild kann ich nicht sehen....
CR1 ist die erste "Carriage Return" Taste!
Nee, vermutlich ein Keramikresonator für ne CPU bzw. Mirkocontroller.
BID = 897686
tobi1983
Sorry muss es erst verkleinern das Bild... Werde es dann abends posten. Ist über das Smartphone etwas schwer.
Eventuell weiß jemand aus der Praxis, für was die Bezeichnung CR1 stehen kann. Wäre dankbar.
Grüße.
BID = 897688
nabruxas
Monitorspezialist
Steht doch da!
BID = 897692
Hat Nabruxas doch schon geschrieben: Ein Keramikresonator.
Die Teile werden anstelle von Schwingquarzen verwendet, weil billiger aber nicht so genau.
Normalerweise ist die Frequenz aufgedruckt, und oft auch das Logo der Firma Murata, ein M im C.
BID = 897732
tobi1983
Ah ok... Jetzt bin ich schlauer. Hier noch zur Sicherheit das Daten verkleinerte Bild.
2.00 G ist aufgedruckt. Wie kann ich das Ding am besten prüfen?
Grüße.
BID = 897733
nabruxas
Monitorspezialist
Mit dem Scope. (TK auf 1:10 einstellen)
BID = 897738
tobi1983
Danke Dir!
Grüße.
P.S.: Die Posts heute um 10:53 Uhr haben sich überschnitten. Hatte Deinen Post "nabruxas" nicht auf dem Schirm, als ich noch tippte. Sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Aug 2013 18:43 ]
BID = 897739
nabruxas
Monitorspezialist
Da fällt mir ein:
Du kannst auch einen Freqenzzähler nehmen. Auch hier den Resonator wenig belasten, sonst kann es sein dass er stehen bleibt.
P.S.: Danke Dir!--> gerne geschehen.
P.P.S.: Sorry. --> ist ja nichts schlimmes passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Aug 2013 18:47 ]
BID = 897742
2MHz
BID = 897821
tobi1983
Danke für die Antworten. Perfekt.
BID = 897866
clembra
Also das Logo kann man nicht sonderlich gut erkennen, aber dafür ist die Platine dahinter kristallklar und super scharf
Bei den üblichen Kameraauflösungen ist es ratsamer etwas weiter vom Objekt weg zu gehen und dann bei Bedarf das Bild zuzuschneiden statt zu skalieren.
BID = 897958
Da hast du leider völlig Recht.
Ich habe schon ein Dutzend Mal darauf hin gewiesen, daß es besser ist kleine und scharfe Fotos zu haben, als große unscharfe, aber die Leute begreifen die Zusammenhänge einfach nicht.
Immerhin hat es mir noch gereicht das Teil als keramischen 2MHz Resonator zu identifizieren.
Das "G" ist nämlich keines, sondern das erwähnte Logo von Murata:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190655   Heute : 1358    Gestern : 38517    Online : 281        5.11.2026    5:24
