Bauteil Frage Suche nach: bauteil (10125) |
BID = 1004445
papacheata Gerade angekommen
Hallo, ich brauche mal wieder Hilfe.
Ich habe eine Platine die im Airsoftbereich genutzt wird und auf der Verschiedene chips verlötet sind.
Ich hoffe jemand kann mir Helfen und sagen was die Beiden eingekreisten Bauteile sind?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papacheata am 2 Nov 2016 13:24 ]
BID = 1004477
perl Ehrenmitglied
Das im grünen Kreis ist eine kräftige (vermutlich Schottky-)Diode von General Semiconductor, jetzt Vishay.
Wenn du mal die genaue Bezeichnung abliest, können wir genaueres eruieren.
Das Bauteil im roten Kreis wird ein Power-MOSFET sein.
Es ist gut möglich, dass der dazu gehörige komplementäre Transistor auch im Dutt ist.
Wegen der Brandspuren kann ich auch hier die Bezeichnung nicht lesen, aber es scheint, daß das gleiche Paar auf der Platine noch einmal vorhanden ist.
BID = 1004594
Hallo, super vielen Dank für die Antwort.
Das im Grünen Kreis hat nur die Bezeichnung
BT
54A
Und das Label in form eines 4Blättrigen Ventilators
Das Mosfet hat die Selbe Bezechnung wie das zweite was daneben ist
1RAD3GMT oder 1RA03GMT
50284G
Mein Problem ist jetzt das ich zu dem Mosfet leider keinerlei daten finde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papacheata am 4 Nov 2016 13:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papacheata am 4 Nov 2016 14:00 ]
BID = 1004601
Offroad GTI Urgestein
| 1RA03GMT
Mein Problem ist jetzt das ich zu dem Mosfet leider keinerlei daten finde. |
Erster Treffer bei Google: http://www.tme.eu/de/Document/8d791.....3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Nov 2016 16:00 ]
BID = 1004618
perl Ehrenmitglied
| BT
54A
Und das Label in form eines 4Blättrigen Ventilators |
Zieimlich sicher ist es dann eine SMBJ18A, ein bipolarer TVS (Überspannungsbegrenzer).
http://www.s-manuals.com/pdf/datash.....y.pdf
Kontrolliere noch mal die mechanischen Abmessungen!
Meßtechnisch sollte sich das Teil, wenn es intakt ist, wie zwei antiseriell geschaltete 18V Zenerdioden verhalten
BID = 1004675
@ Offroad GTI Vieen dank, ich depp hab die ganze zeit nur nach 1RAD3GMT gesucht. Natürlich fidnet man damit nichts.Danke dir für den Hinweis.
@perl die Abmessungen stimmen mit dem Datasheed überein. Aber wofür steht das BT 54A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papacheata am 5 Nov 2016 16:38 ]
BID = 1004696
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
DEVICE MARKING CODE => BT (entspricht SMBJ18A bi-directional-typ)
PREFERRED PACKAGE CODE => 54
=> A ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 5 Nov 2016 19:49 ]
BID = 1004765
Super vielen Dank
BID = 1004774
Onra Schreibmaschine
Bidirektionale Typen heissen "CA" statt "A", also SMBJ18CA.
Erste Seite im DB:
DEVICES FOR BI-DIRECTION APPLICATIONS
For bi-directional devices use CA suffix (e.g. SMBJ10CA).
Electrical characteristics apply in both directions.
Die zweite Zeile ist der Date- und Lotcode.
Onra
BID = 1004782
Dann ist auf der Leiterplatte von "papacheata" ein
SMBJ18CA verbaut.
UNIDIREKTIONALE haben einen Kathodenstrich...
Dieser fehl auf dem Foto...
Das A in der zweiten Zeile steht dann für Date- und Lotcode...
Danke ONRA...
Marking Code ist in beiden Datenblättern für uni und bi angegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 6 Nov 2016 22:26 ]
