ASCII Coder/Encoder IC gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717237
clembra
Mindestens zwei hier haben weder das OT, noch den Smilie richtig interpretiert. Können wir bitte das Thema wechseln, vorzugsweise zurück zum ursprünglichen.
BID = 718309
sub205
Falls du eine LED-Matrix ansteuern willst, schau dir den Maxim MAX6952 oder MAX6953 mal an. Gibts auch als Sample
I2C / SPI / 4Wire ...
Recht einfach mit Daten zu versorgen.
Gruß, Stephan
BID = 718310
Vielleicht meint TheTruth etwas wie den DL1414.
http://softsolder.files.wordpress.c.....d.jpg
Hier noch weitere Infos zu diesem Display: http://softsolder.com/2009/08/05/ar.....lays/
Es ist recht einfach anzuwenden:
+5V Betriebsspannung;
dann den Ascii-Code an die sieben Datenleitungen legen (mit einem zusätzlichen Inverter genügen 6 Leitungen);
über zwei Adressleitungen wählt man aus, in welcher der vier Stellen das Zeichen erscheinen soll, und am Schluss zieht man die /CE Leitung auf 0.
Dann leuchtet das Zeichen in einer 16 Segment LED-Matrix auf.
Der Stromverbrauch beträgt etwa 1mA pro leuchtendes Segment.
Davon hätte ich noch ein paar gebrauchte, die aus einem Nixdorf Übersetzungscomputer ausgelötet sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466829   Heute : 192    Gestern : 22017    Online : 214        23.11.2026    0:15
