Arbeitsstromrelais 2-polig
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 760926
chris24
um Nullleiter und Phase gleichzeitig vom Netz trennen zu können, bin ich auf der Suche nach einem Arbeitsstromrelais, das 2-polig schalten kann.
Bisher bin ich nicht fündig geworden.
Danke....
Chris24
BID = 760927
na so etwas Dann such mal bei Finder oder bei hager nach Relais mit 2 Schliesern oder besser gleich nach einem Kleinschütz
BID = 760939
chris24
Moment ich suche keinen Schliesser, sondern einen Öffner, also ein Ruhestromrelais.
Sorry....
Chris24
BID = 760940
auch diese gibt es bei Finder oder bei Hager oder bei Moeller
BID = 760949
chris24
Wie haltet ihr von der Lösung 2 einzelne Öffner von Conrad zu nehmen, bzw. wo liegt der Haken?
Danke...
Chris24
BID = 760955
und was spricht dagegen das vernünftig zu machen
BID = 760963
Vielleicht solltest Du mal erwähnen, welchen Strom Du schalten willst.
Wie wäre es denn damit?
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA1OT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Apr 2011 21:43 ]
BID = 760999
chris24
Ich will 3-4 A schalten.
Die Schaltspannung beträgt 12V.
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 19 Apr 2011  6:54 ]
BID = 761001
Dann such dir doch hier eins aus!
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....fault
BID = 761003
Im ersten Posting schreibst du:
Und jetzt:
Macht aber nix, das ist ja nur ein minimaler Unterschied
Außerdem gibt es solche Relais doch an jeder Ecke. Und wenn du keins mit einem Öffner findest, gibt es ja auch noch die Wechsl-Kontakte.
MfG Mathias
BID = 761022
chris24
Richtig Nulleiter und Phase, wobei Ströme zwischen 3 und 4 A fließen, sollen getrennt werden.
Nennspannung: 12V DC
Werde mir jetzt eine 2-fach Wechsler besorgen.
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 19 Apr 2011 10:28 ]
BID = 761033
Mirto
Mit "Nennspannung" wird wohl "Spulenspannung" gemeint sein.
BID = 761331
clembra
Nochmal, welche Spannung soll geschaltet werden und welche kommt an die Spule?
Wenn, wie bisher zu vermuten ist, mit 12V DC Netzspannung 230V AC geschaltet werden muss ist oft ein Relais mit "sicherer Trennung" erforderlich. Miniatur-Relais haben diese nicht immer, solche ohne VDE-Kennzeichnung dürfen dann u.U. nicht eingesetzt werden.
Außerdem wird der Nullleiter bitte überhaupt gar nicht geschaltet. Die korrekten Begriffe (egal ob alt oder neu) sollten doch bekannt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567641   Heute : 4758    Gestern : 30885    Online : 191        27.11.2026    4:30
