Anschlußbelegungen bei ICs
Serverzeit: 10 11 2026  19:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67160
Luebbe
Hallo zusammen!
Ich hab im Internet Schaltpläne für Gitarren-Vorverstärker entdeckt und werde leider aus den IC Belegungen nicht schlau, da im Plan immer Bedeutend weniger Anschlüsse verzeichnet sind, als der IC hat. Bin leider (noch) ein völliger Idiot auf dem Gebiet ICs. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Hier die Links zu den zwei Schaltplänen:
http://hem1.passagen.se/robin2/im/knal_b.gif
http://hem1.passagen.se/robin2/im/sw9v.gif
BID = 67186
Die Links funktionieren offenbar nicht. Poste mal hier mal selbst die Pläne.
Das kann daran liegen, daß mehrere gleiche Verstärker in einem Gehäuse sind. Üblich sind 2-fach und 4-fach Typen. Achte mal auf die Anschluß-Nummern im Plan.
Dazu kommen dann noch zwei Pins für die Versorgung (1x pro Gehäuse), die manchmal im Plan nicht gezeichnet sind.
BID = 67266
Luebbe
Hier schonmal der erste!
BID = 67267
Luebbe
Und hier der zweite:
BID = 67286
ronki1
Hi Luebbe,
hier mal die Anschlußbelegung der IC´s:
TL 071 / LF351
1- (Nullabgleich)
2- ist -
3- ist +
4- -Ub
5- (Nullabgleich)
6- Ausgang
7- +Ub
8 -frei
TL 072
1- Ausgang 1
2- ist -1
3- ist +1
4- -Ub
5- ist 2+
6- ist 2-
7- Ausgang 2
8- +Ub
BID = 67322
Luebbe
Danke Schonmal!
Also sehe ich das richtig, dass ich beim TL071 und beim LF351 die im Plan mit + markierte Stelle an Pin 3, die mit - an Pin 2 und die dritte an den Ausgang legen muss!?
Der TL072 hat ja +,- und Ausgang zweimal, welche muss ich da verwenden?
Was mach ich mit den übrigen pins? Gar nicht mit irgendwas verbinden oder wie?
Wie siehts mit dem 4027 aus dem zweiten Plan aus?
BID = 67342
Es ist schon so wie ich vermutet habe.
Im ersten Plan der TL072 hat zwei gleiche Verstärker pro Gehäuse und die Versorgungspins sind nicht gezeichnet.
Beim zweiten Plan der 4027 enthält ebenfalls zwei gleiche JK-Flip-Flops pro Gehäuse und auch hier sind die Versorgungsanschlüsse nicht eingezeichnet.
Beim 4027 ist kommt Pin8 an Masse und Pin16 an die positive Versorgung.
Die beiden Flip Flops haben dann die Pin belegungen
S = 9 oder 7
R = 12 oder 4
J = 10 oder 6
K = 11 oder 5
C = 13 oder 3
Q = 15 oder 1
/Q= 14 oder 2
Welches der beiden FF du anschließt ist egal, sie sind identisch. Wenn eines nicht benutzt wird, dann sollte man dessen Eingänge S,R,J,K,C mit Pin8 verbinden.
Ja, das ist richtig.
Da sind die Ein- und Ausgänge der Verstärker 1 und 2 die im gleiche Gehäuse wohnen. Im Schaltplan sind ja auch zwei eingezeichnet. Da sie identisch sind, ist es Geschmackssache welchen man wofür benutzt.
Die Pins 1 und 5 von TL071 und LF351 werden nicht angeschlossen.
Die erste Schaltung benötigt übrigens eine Doppelversorgung, z.B. +9V und -9V.
Dann kommt -Ub kommt an Pin4 vom TL071 und LF351 und an Pin4 vom TL072,
+Ub kommt an Pin7 vom TL071 und LF351 und an Pin8 vom TL072.
BID = 67414
Luebbe
Auf der Homepage auf der die Pläne stehen wird eine +15 und -15 V Versorgung empfohlen, eigentlich dachte ich, man könne das zweite Gerät zur stromversorgung verwenden. An welchen Stellen im ersten Plan müsste den die Versorgung angeschlossen werden?
Auf der Seite ist auch ein Schaltplan für eine Stromversorgung. Gibt es brauchbare/bezahlbare Geräte auch fertig zu kaufen, oder empfiehlt es sich das selbst zu bauen?
Hier noch der Plan
BID = 67675
Luebbe
Weiß hier niemand noch was dazu?
BID = 67761
Die Versorgungsspannung vomn +15 und -15V ist nicht besonders kritisch. Anstelle des Netzteils mit den Spannungsregler ICs tun es auch zwei 9V Batterien.
Bei der geringen Stromaufnahme der Schaltung halten die auch recht lange.
Der wichtigste Vorteil aber ist, daß du dir keine Brummstörungen vom Netz einhandelst.
Plus der einen Batterie kommt an die ICs dorthin wo ronki1 +Ub hingeschrieben hat, und Minus der anderen Batterie dahin wo -Ub dransteht.
Der jeweils andere Pol der Batterien kommt an Masse.
Schlauerweise wirst du aber sicher noch einen zweipoligen Schalter einbauen....
Was noch in den Schaltplänen fehlt:
Von den +Ub und -Ub Anschlüssen jedes einzelnen ICs solltest du 100nF Keramikkondensatoren mit möglichst kurzen Drähten nach Masse schalten. Wenn man die vergißt, schwingen solche Schaltungen nämlich gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244551   Heute : 7178    Gestern : 6931    Online : 282        10.11.2026    19:07
