Anschlussbelegung Printtrafo Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Anschlussbelegung Printtrafo |
BID = 971239
larsboy Gesprächig
kann mir jemand die Anschlussbelegung für einen Block VC 10/2/18 Printtrafo nennen?
Habe auf der Primärseite zwei Stifte Pin 1&6 was ist L und welcher N ?
Pin 7&8 sowie 11&12 sind die Sec. Ausgänge mit jeweils 18V. Muss dort auf Polarisation geachtet werden?
Danke
BID = 971240
Kleinspannung Urgestein
Also so lange du bei Wechselspannung Polaritäten suchst,solltest dir lieber ein anderes Hobby zulegen.
Vielleicht häkeln oder stricken...
Und schön die Fingerchen von 230V lassen.
BID = 971241
Rafikus Inventar
1. ich kann nicht
2. ist egal
3. ist abhängig davon, was damit angestellt werden soll
Rafikus
BID = 971274
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
L & N sind egal, hängt ja eh davon ab wie du den Stecker reinsteckst. Bei der Sekundärwicklung gibt es auch keine Polarität, nur eine Phasenlage, immerhin haben wir es hier mit einer Wechselspannung zu tun.
Die beiden Spannungen kannst du Parallel oder in Reihe schalten oder auch getrennt verwenden. Was du möchtest oder brauchst, wissen wir nicht.
Beim zusammenschalten mußt du auf die Phasenlage achten, daher ist da jeweils einer mit einem Punkt o.ä. gekennzeichnet. I.d.r. sind die Pins identisch belegt.
BID = 971308
perl Ehrenmitglied
Es kann doch nicht so schwer sein das Google-Dings selbst zu bedienen:
http://catalog.block-trafo.de/prodvardatasheet/393257-524500_DE
Die genaue Phasenlage geht aus dem sogenannten "Datenblatt" allerdings auch nicht eindeutig hervor, und auch sonst fehlen für den Konstrukteur wichtige Details, wie z.B. die Nummerierung der Anschlüsse, die Wicklungswiderstände, der Kurzschlusstrom, etc.
Statt derer findet sich ein völlig unzutreffenes Schaltungssymbol.
@ Block: Da besteht massiver Nachbesserungsbedarf !
Mit einiger Wahrscheinlichkeit kannst du aber 36V entnehmen, wenn du die beiden mittleren Anschlüsse der Sekundärwicklungen miteinander verbindest.
BID = 971427
larsboy Gesprächig
Die Anschlussbelegung sollte als Kontrolle dienen um den neuen zu verbauen. Anschlüsse haben gepasst und funktioniert
Danke @ Mr.Ed
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335822 Heute : 5390 Gestern : 12669 Online : 665 18.11.2026 9:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.038449048996
