Anschlussbelegung alter Waschmaschinenmotor
Serverzeit: 25 11 2026  07:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 108344
tom190
Hallo ich möchte einen alten Waschmaschinenmotor mit 6 Anschlüssen anderweitig nutzen. Wie ist die Anschlussbelegung?
Bezeichnung AEG E/EB 130 A52/2/4 T
Farben blau, rot, lila, rose, weiss und Masse.
Kann mir jemand bitte helfen????
Bin neu hier.
BID = 108350
Was ist "Masse" für ein Farbton?
In meiner RAL-Karte kann ich den nicht finden.
BID = 108427
tom190
Masse hat grün/gelb
BID = 108431
Waren in der Waschmaschine 1 oder 2 Motoren ?
Wenn nur einer drin war, ist der Motor etwas länger als normal ?
BID = 108744
tom190
Es war nur ein Antriebsmotor in der Waschmaschine.
BID = 108780
Dann wird es warscheinlich eine Kombination aus zwei Asynchronmotoren oder einem Asynchronmotor mit umschaltbarer Wicklung oder ein Asynchronmotor und ein Reihenschlußmotor sein. Um einen zweiten Motor zu sparen wurde die verrücktesten Ideen ausprobiert.
BID = 108801
Hilfreich wäre es, wenn Du den genauen Typ der WaMa herausfinden könntest, aus der er stammt!
BID = 108811
Electronicfox
Scheint ein Reihenschlußmotor mit Anzapfung zu sein.
Also 3 Anschlüsse haben untereinander Durchgang sowie das gleiche bei 2 Anschlüssen. Die mit 2 ist der Kommutator die 3 der Elektromagnet. Also kannst du den links und rechts drehen lassen und das in 2 Geschwindigkeiten.
BID = 109292
tom190
Zunächst vielen Dank für die Antworten.
Bei der WaMa handelt es sich um eine Karstadt 5125, wohl hergestellt von der Fa. Blomberg, Ahlen. Allerdings habe ich keine weiteren Infos.
Es gibt auch noch einen Kondensator B= 8 yF,400V Wechselstrom DB.
Hoffentlich hilft das weiter. Ich glaube Electronicfox hat recht, nur welche Anschlüsse machen was.
Folgende Ohm-Messung habe ich durchgeführt:
Blau Rot Lila Rose Weiss
Blau X 46,1 8,0 47,3 ./.
Rot 46,1 X 53,3 92,4 ./.
Lila 8,0 53,3 X 54,5 ./.
Rose 47,3 92,4 54,5 X ./.
Weiss ./. ./. ./. ./. X
BID = 109299
tom190
sorry
BID = 109314
tom190 hat am  2 Okt 2004 17:15 geschrieben :
Glaube ich nicht, denn es kann kein reiner Reihenschlussmotor sein, wenn es einen Kondensator gibt.
Lass mich raten: Der Kondensator hängt zwischen rot und rose.
Meine Vermutung:
Blau ist Nulleiter, lila ist Phase für den Reihenschlussmotor für hohe Drehzahlen, rot und rose Phase für rechs bzw. links Langsamlauf.
Versuch einfach mal z.b. über 100W Lampe als Strombegrenzung den Motor zu betreiben.
BID = 109316
Electronicfox
Dann hast du da einen Drehstrommotor. Je niedriger der Widerstand ist desto höher ist die Drehzahl.
BID = 109325
Electronicfox
Hier mal der vorübergehende Beschaltungsplan.
100W Lampe als Strombegrenzung am Motor nicht vergessen.
BID = 109340
Electronicfox hat am  2 Okt 2004 18:50 geschrieben :
Der ist definitiv falsch, denn blau-lila könnte demnach nie den niedrigsten Widerstand haben.
Hab gerade mal an meinem Motor gemessen:
38 Ohm beim Asynchronmotor und 11 Ohm beim Reihenschlussmotor. Könnte also hinkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  2 Okt 2004 19:37 ]
BID = 109747
tom190
Danke an Euch, fange morgen an zu testen.
Viele Grüsse
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515847   Heute : 9821    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    7:13
