Anfänger: Wie heissen diese Klemmen?
Serverzeit: 24 11 2026  17:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867057
Wieso überschneiden?
Sie hängen hintereinander!
Dabei bewegt sich die besagte Verbindungstelle sinnigerweise zwischen Winde und erster Umlenkrolle bzw. den ersten Umlenkrollen (denn ab der Verbindungsstele sollte man mit 2 - ggf. etwas unterschiedlich langen - Lastseilen weitergehen, damit die Last sauber waaagerecht hängt und sich nicht dreht oder zu stark pendelt).
BID = 867093
GeorgS
Hallo Freund der Fischer:
was wiegt denn so ein Kajak? Du ahnst, warum ich
so dumm frage?
Zuerst mit dem Kajak im Wildwasser, anschließend
zu schlapp das Ding per Hand hochzuziehen? :=)
PS: Ist "Freund der Fischer" überhaupt in der Schwiiz
zulässig? Weeer hats erfunden?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 867180
FishermansFriend
Sorry Sam,
aber ich checke kein Wort von dem was du mir freundlicherweise erklären möchtest
Eigentlich ist ja die Frage simpel - wie kann ich das Stahlseil mechanisch sichern? (Bei einem "normalen" Nylon (?)-Seil, Durchmesser wie ein Kletterseil, könnte ich etwas mit einer Prusikschlinge (http://upload.wikimedia.org/wikibooks/de/8/89/Klettern_prusikknoten.jpg) machen, bei einem so dünnen Stahlseil funktioniert das aber nicht...
Hi Georg,
das Seekajak wiegt 29 KG. Ich habe bereits in einer Scheune (suche gerade das Foto...) einen Seil mit einer Rolle eingerichtet, damit ich das Boot heraufziehen kann. Nachdem ich einen zusätzlichen Flaschenzug eingebaut hatte, konnte ich das Boot mit viel Krafaufwand (und später "wunden" Händen) aufziehen... Das war ein riesen Morgs... (Foto lange gesucht und jetzt gefunden!)
Ich fahre mit dem ding auch nicht im Wildwasser, also darf ich schlapp sein ;-)! Aber mit meinem Boot bin ich in internationalen Gewässern unterwegs, da darf ein FishermansFriend schon mal sein
BID = 867184
An der Seilwinde ist meistens ein Lasthaken. Eine Öse in ein Stahlseil
, macht man mit Seilkausche. Wo ist das Problem den Lasthaken in die Kausche einzuhängen und am Endpunkt das Seil mit einem Schäkel zu sichern und das Windenseil dann auszuhängen?
BID = 867186
FishermansFriend
So langsam dämmert es mir!
Ich soll also mit zwei Seilen arbeiten. Wenn das Boot ganz oben ist, geht ein Seil vom Boot bis zum Lasthaken, wobei der Lasthaken eingerollt bei der Seilwinde ist. Natürlich kann ich das jetzt sichern.
Ich ging seither immer davon aus, dass das Seil von der Winde bis zum Boot durchgehend ist, also EIN Seil (wie auf der Skizze)... Das währe natürlich eine gute Idee!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498466   Heute : 15030    Gestern : 16862    Online : 569        24.11.2026    17:25
