Anfänger: Wie heissen diese Klemmen?
Serverzeit: 24 11 2026  17:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 863195
das reicht eben nicht, durch die richtige Presszange wird ein Kraft und Formschlüssiger Kontakt erstellt mit der Kompizange gibt es da nur Pfusch mit der Folge das dir die Steckhülsen früher oder später wegfaulen!
BID = 863196
Ansonnsten müsste ich eine solche Zange ausleihen...
Oder du wirst beim ortsansässigen Elektriker vorstellig.
Es wäre auch möglich, eine Abzweigdose zu installieren und die Adern damit zu verbinden.
BID = 863197
FishermansFriend
Danke für deine Erklärung! Dann werde ich mich also mal an den Elektriker hier im Dorf melden.
Edit: Meine Antwort war wohl Zeitgleich mit der von "Offroad GTI" :-)! Ich werde mich mal beim Elektiker melden, kenne da eine gute Firma bei uns im Dorf. Danke euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FishermansFriend am 17 Dez 2012 21:28 ]
BID = 863446
FishermansFriend
Da kommt mir gleich noch eine Frage:
Wie hält ein solcher elektrischer Seilzug die Last wenn diesem die elektrische Spannung entzogen wird? Geht das überhaupt?
BID = 863449
genau wie die Bremse am Auto, mit dem Unterschied das die Bremse nur beim Heben und Senken gelöst wird.
BID = 863452
FishermansFriend
Okey, ich hab mich jetzt in das Thema Autobremse eingelesen. Ich weiss nun, dass beim drücken der Bremse die Bremsflüssigkeit die Reibbeläge an die Bremsbacken drückt.
Beim Thema "elektrische" Bremsen komme ich noch nicht ganz weiter; wenn es ein Magnetfeld geben muss braucht dieses doch Spannung um zu existieren?
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremse#Elektrische_Bremsen
Konkret: Ich kann eine Last mit dem Kran aufziehen, diesen ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen und muss keine Angst haben dass mir die Last auf den Deckel fällt?
Beim Auto gibt es ja auch eine Handbremse...
BID = 863454
die Bremse ersetzt keine ordentliche Lastaufhängung! Sie soll nur Verhindern das die Last sich in kürzeren Zeiten ungewollt bewegt!
BID = 863457
Wenn der Aufzug ein Schneckengetriebe hat, ist das selbsthemmend.
BID = 863465
FishermansFriend
Besten Dank für eure Antworten.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden was für ein Getriebe in meinem Seilzug verbaut wurde. Bleibt wohl nur noch eine Mail an den Hersteller...
Schneckengetriebe = 100% sicher?
BID = 863467
Grundsätzlich ist ein Lastenaufzug nie für ständige Lasthaltung ausgelegt! Diese Seilzüge sind zum Heben und Senken von Lasten bestimmt aber nicht zur Lagerung von Lasten!
BID = 863479
FishermansFriend
Alles klar, danke!!!
Dann mach ich noch ein Sicherungsseil dran...
BID = 864142
Warum willst Du den Seilzug überhaupt oben anbringen?
Ich würde oben nur Umlenkrollen (besser 2 als nur eine) montieren und den Antrieb unten montieren!
Dann ist einerseits keine elektrische Verlängerung nötig und andererseits ist es einfach möglich, eine Sicherung anzubringen (ohne zusätzliches Seil!).
Darüberhinaus könnte man so die Winde swährend der Lagerdauer anderweitig einsetzen.
BID = 864261
FishermansFriend
Berechtigte Frage!
Mein Boot soll unter einem Vordach aufgezogen werden. Das ganze ist ca 8m hoch. Direkt unterhalb des Bootes befindet sich der Halleneingang mit einem Tor von 4x4m.
Ich habe mir auch schon überlegt, die Seilweinde unten zu lassen, bloss ist da nirgends richtig Platz, denn da wird Industrieware gelagert. Wenn ich den Motor oben anbringen könnte und die Steuerung am Tor vorbeiziehen kann ist eigentlich nie was im Weg.
Wie aber würdest du denn das Stahlseil manuell sichern?
Da ist mir bis heute noch keine gute Idee gekommen...
BID = 865614
Ich würde die Verbindungsstelle zwischen Windenseil und Lastseil als Ring ausführen, der dann z.B. über einen Bolzen gesteckt werden und mit Vorreiber oder auch Schloß versehen werden könnte.
Und das alles vorzugsweise in Griffhöhe (vom Boden aus).
BID = 865937
FishermansFriend
Danke sam2!
Leider komme ich bei deiner Idee nicht ganz mit.
Windenseil = Seil der Winde (?)
Lastseil = Seil an der das Boot hängt (?)
Die beiden Seile überschneiden sich nicht. Du shreibst "Verbindungsstelle zwischen Windenseil und Lastseil" - wo befindet sich dieser Punkt? Oder wie meinst du das?
Gibt es vielleicht irgendwo ein Bild/Grafik die das erklärt?
Ich habe mal eine Skizze gemacht wie ich das ganze mir vorstelle - kannst du mir bitte weiterhelfen?
Besten Dank!
lg FF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498467   Heute : 15031    Gestern : 16862    Online : 578        24.11.2026    17:26
