BID = 746351
schimpl Gelegenheitsposter
Beiträge: 81 Wohnort: Grünburg
Habe einiges probiert aber ich finde einfach keine Lösung.
Ich suche einen 3 Stelligen Zähler. er soll einfach an 3 Ausgängen jeweils mit einem Eingang weiterschaltbar sein. Ich kenne den 4017 aber finde ihn hier nicht nützlich, da ich das Signal mit Relais schalten werde, und daher noch einen Transistor, und andere Bauelemente benötige. Gibt es nicht eine enfachere Lößung, am liebten wäre mir eine Relaisschaltung.
Kennt jemand eine?
Mfg Schimpl
BID = 746367
perl Ehrenmitglied
Warum schreibst du dann als Überschrift "Analogzähler" und das auch noch falsch?
BID = 746384
dl2jas Inventar
Schreibe mal lieber, was Du genau beabsichtigst.
Ein dreistelliger Dezimalzähler mit Siebensegmentanzeige LED soll es offenbar nicht werden. Welche Aufgabe sollen die Relais genau übernehmen?
DL2JAS
BID = 746385
Ist das kein Analogzähler?
Ich meine sowas wie den cmos 4017. Der hat 14 Stufen und kann gerade mal einen Transistor ansteuern. Ich suche so etwas mit Relais und mit 3 Stufen.
Also ein Taster und mit jedem druck schaltet das nächste Relais durch und wider von vorne.
Tschuldigung wenn ich mich falsch ausgedrückt habe.
Mfg Schimpl
BID = 746388
Kleinspannung Urgestein
Wie jetzt?
Den 4017 kann man auch überreden mit drei Stufen zu arbeiten,und wenn dessen Ausgangsleistung nicht reicht (für das/die Relais),kommt eben noch ein Treibertransistor hinzu.Wo ist da jetzt das Problem?
BID = 746390
nein das ist ein Digitaler Dezimalzähler mit 10 decodierten Ausgängen
mit jedem Taktimpuls schaltet dieser einen Ausgang weiter für deinen Zweck genau das was du brauchst Ausgang 1 , 2 , 3 und 4 setzt zurück auf 0
die 3 Transistoren und die 3 Relais mit Freilaufdiode machen den Kohl nicht fett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 6 Feb 2011 20:05 ]
BID = 746392
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
... sollte sich auch komplett mit Relais realisieren lassen .....
BID = 746393
dann zeichne das doch mal mit Relais
BID = 746433
Otiffany Urgestein
Damit würde es funktionieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Feb 2011 22:58 ]
BID = 746449
langesOhr Gelegenheitsposter
@schimpl
nach Deiner Beschreibung hat Peter wohl das richtige getroffen - nur leider dürfte die Lösung nicht praktikabel sein: Solche Wähler wurden früher in Telephonvermittlungen eingesetzt und sind heute praktisch nicht mehr beschaffbar - es sein denn, Du hast zufällig welche im Keller rumliegen.
Vor ein paar Jahren hat C.P.Claire noch solche Dinger hergestellt ("26 switch"), ob die noch im Programm sind, weiss ich nicht - aber bei ca. 150EUR/Stück für schimpl wohl uninteressant.
Alternatividee: Wie wäre es damit, zwei Stromstossschalter zu kaskadieren und bei Stand=4 per Hilfsrelais einen Rückstellimpuls zu geben?
Wofür soll das eigentlich benutzt werden?
Gruss vom langen Ohr
BID = 746641
OK ich sehe dass es keine einfacher Lößung gibt.
Also muss ich den 4017 an dem 4 Port mit einem Widerstand gegen Masse schalten und dann noch 3 Transistoren Relais und Freilaufdioden.
Oder?
Mfg Schimpl
BID = 746646
schau dir das Datenblatt zum 4017an mit jedem Taktimpuls schaltet der einen Ausgang weiter und wenn Reset betätigt wird schaltet der auf den Ausgang Null ergo muss Ausgang 4 einen Reset Auslösen , beim nächsten Takt gehts dann wieder weiter 1 , 2, 3, 4= Reset = 0 ,>>>>> Da der Ausgang das Relais nicht treiben kann brauchst du je Ausgang einen Transistor ( 3 *) Ausgang 4 treibt nur den Reseteingang.
Gruß Bernd
