AN1082
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AN1082
BID = 859348
d.j.sylvio
Suche den oben genannten IC. Ausser datenblätter habe ich nichts gefunden.
Kann jemand helfen ?
BID = 859350
Hersteller? Funktion?
BID = 859363
d.j.sylvio
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1082.pdf
Was der machen soll weiss ich nicht . Er ist auf der Frontplatine einer Endstufe . Da sind die Signal LED's und die Clip LED's . Die LM339 habe ich alle gewechselt, hatte aber kein erfolg das die LED's(sind alle ganz) ansprechen. Mit auf der Platine sind CA3240 IC's die ich gefunden habe.
Ich vermute das die auch was abbekommen haben.Was da passiert ist kann mir auch keiner sagen.
BID = 859365
ElektroNicki
Mach mal Fotos von beiden Seiten der Platine.
Könnte (!) ein TL082-Nachbau sein.
BID = 859366
Hast du dir mal deinen Link angesehen?
Das ist eine Application Note für einen 4..20mA Pegelumsetzter.
Mach mal ein Bild vons janze
BID = 859367
Ähm, das verlinkte "Datenblatt" ist eine Application Note (AN) mit der Nummer 1082
Die beschreibt eine 4-20mA Schnittstelle für industrielle Meßwertübertragung, in diesem Fall die Meßwerte eines Drucksensors.
BID = 859371
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicki, ich bin zum gleichen Ergebnis gekommen.
DL2JAS
BID = 859381
d.j.sylvio
Mit dem Datenblatt habe ich gar nicht gesehen
BID = 859387
dl2jas
Gehe davon aus, daß TL082 und AN1082 gegeneinander austauschbar sind.
Sicherheitshalber würde ich aber die Datenblätter miteinander vergleichen. AN1082 sollte seitens Matsushita der Nachbau des TL082 sein.
DL2JAS
BID = 859393
Murray
Aber was nicht funktioniert hat TE immer noch nicht verraten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509728   Heute : 3670    Gestern : 22653    Online : 650        25.11.2026    2:25
