AM-ZF Filter
Serverzeit: 16 11 2026  18:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AM-ZF Filter
BID = 377503
brezinzke
Ich bin gerade dabei eine Schaltung aus dem Funkamateur nachzubauen es handelt sich um einen DCF77 Empfänger.
Im Schaltplan steht AM105 das ist die Bezeichnung für den AM-ZF Filter kann jemand damit was anfangen, welche Spulendaten hat der Filter?
BID = 377543
GR-V
Es handelt sich hier um ein älteres Filter aus DDR-Kofferempfängern.Mal sehen,ob sich die Datein einstellen lassen.
MfG V.
BID = 377629
Der läuft aber hier nur als Oszillator und ist mittels C3 mächtig nach tiefer Frequenz verstimmt.
Für diesen BFO solltest du auch einen anderen AM-ZF-Filter aus einem alten Transistorradio verwenden können (neue verwenden Piezoresonatoren).
Musst dann eben mit C3 ein wenig spielen, um die gewünschte Frequenz zu treffen.
BID = 377686
mblau
Aus Forum ausgetreten
vielleicht hilfr Dir das hier weiter, ansonsten mal ne Mail an die OM´s vom "Funkamateur". Kannst Du mir evtl. den ganzen Beitrag zukommen lassen, oder ist da irgendwo ein Copyright drauf?
mfG.
MS
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315509   Heute : 10288    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    18:57
