Alternative für Mikrofonkapsel |
BID = 710741
maiestro Gerade angekommen
ich habe aus unserer (ca. 20 Jahren alten) Siedle Türsprecheinrichtung ein defektes Mikrofon ausgebaut!
Das Mikrofon trägt die Bezeichnung: 63D52
Nun bräuchte ich ein derartiges ähnliches Mikro, leider habe ich mit der Bezeichnung nichts brauchbares gefunden.
Deshalb die Frage an Euch: Kann jemand mit dieser Bezeichnung etwas anfangen, mir vielleicht einen ähnlichen Typ nennen? Oder gibt es einen "Standarttyp" für Türsprechanlagen?
Durchmesser der Kapsel: 6 mm
Länge: ca. 5 mm
Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Michael
BID = 710744
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Hallo Michael,
zwar kenne ich die Siedle-Anlage nicht, nehme aber allein von der Größe her an, dass es sich wahrscheinlich um ein Elektret-Mikrofon handeln könnte. Vielleicht kann das jemand bestätigen oder mich einfach...
Als simpelster Ersatz würde mir da ein Mikrofon aus irgendeinem alten Kassettenrecorder einfallen.
Gruß Jens
BID = 710746
Alternativ eine neue Kapsel für ein paar Cent kaufen.
Mach doch mal ein Foto davon.
BID = 710754
dl2jas Inventar
Ich vermute, es ist solch eine Mikrofonkapsel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon
Damit die Dinger funktionieren, benötigen sie eine Betriebsspannung.
Ist die vorhanden?
Im Link siehst Du das Prinzipschaltbild.
DL2JAS
BID = 710759
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Jep es handelt sich um ein Elektret Mikrofon. Und es existiert eine umfangreiche Schaltung um das Mikro. Leider gibt es von Siedle nur einen Schaltplan ohne Bauteilwerte
Gibt es hinsichtlich der Impedanz solcher Elektret-Mikrofone spezielles zu beachten, wenn ich ein anderes einbauen möchte? Beim Conrad gibt es z.B. Kapseln mit Werten von 600 Ohm oder 2 kOhm. Der Frequenzbereich wird dabei (denke ich) weniger wichtig sein, ist eine Türsprechanlage und als solche benötigt diese keinen HD-Sound
Viele Grüße
Michael
BID = 710762
jhl Schreibmaschine
Die Impedanz dürfte dabei wohl so ziemlich "Wurscht" sein, aus den von Dir schon genannten Gründen. Nur richtig herum gepolt solltest Du es anschließen.
Gruß Jens
BID = 710768
perl Ehrenmitglied
| | Und es existiert eine umfangreiche Schaltung um das Mikro. |
Das macht nichts. Aufgrund des eingebauten Transistors sind diese Mikrofone elektrisch alle ziemlich ähnlich.
Bei Preisen unter 1€ wäre es ja auch kein Beinbruch, wenn es damit nicht klappt, weil vielleicht in Wirklichkeit etwas anderes kaputt ist.
BID = 710779
Super! Besten Dank Euch allen! Werd mir mal drei Elektret Mikrofone bestellen ^^
| | Nur richtig herum gepolt solltest Du es anschließen |
Was würde bei einer Falschpolung passieren?
BID = 710782
perl Ehrenmitglied
| | Was würde bei einer Falschpolung passieren? |
Ausnahmsweise nichts Schlimmes, es funktioniert nur nicht.
Meist ist die richtige Polung aber klar zu erkennen, weil ein Anschluß (Minus) mit dem Gehäuse der Mikrofonkapsel verbunden ist.
BID = 710817
ok, thx an perl!
Mikrofone sind bestellt!
und noch eins: Super Forum und super Leute hier
Viele Grüße
Michael
BID = 710932
Rafikus Inventar
| | Und ich habe da noch eine Frage: was ist "HD-Sound"? |
Rafikus
