Alps Poti
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Alps Poti
BID = 932792
d.j.sylvio
Hallo , ich habe hier ein 8 Kanal Microfonvorverstärker zum Potis wechseln da. Leider weiss ich nicht ob Log.oder Lin. (Alps 6
J1 x10K) . Ist jedenfalls nicht zu finden der Typ. Jetzt habe ich lineare bestellt und eingebaut. Nun ist das Phänomen das das Signal erst kurz vor dem Ende lauter wird. Das kann doch aber bei linear gar nicht sein oder ? Kann mir da jemand helfen ?
BID = 932793
Messen hilft vor Bestellen! Bei einem linearem Poti ändert sich der R linear mit dem Drehwinkel.(Dein Gehör arbeitet aber Logarithmisch) Bei logarithmischen R eben im Logarithmus zum Drehwinkel ! Normal sind in Audioanwendungen logarithmische Potis verbaut!
BID = 932794
Warum?
Mitunter werden -log Potis verwendet. Die liegen dann nicht im Signalweg, sondern in der Gegenkopplung.
Bei Schiebereglern kann man statt ihrer +log Potis einfach umgekehrt einbauen, aber bei Drehreglern gelingt es nicht so leicht den Drehsinn zu spiegeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516891   Heute : 10868    Gestern : 22653    Online : 484        25.11.2026    8:07
