allgemeine fragen zu eher selteneren kondensatoren |
BID = 551138
Kerko Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Braunschweig
hallöle
werd ab und zu meine fragen ergänzen, denn ich fühl mich ungefähr so:
wenn ero auf einem kondensator steht,muss dann dann in jedem fall ein tantal kondensator sein oder hat ero auch andere kondensatortypen hergestellt?bisher habe ich nur ero tantal gesehen.
was bedeutet es,wenn 1818 auf dem kondensator steht.alle anderen wichtigen angaben stehen schon drauf. muss also irgendeine angabe sein, die nichts mit der kapazität,toleranz, spannung oder dem datum zu tun hat.
steht das datum nur auf elektrolytkondensatoren?
wenn für die spannung nur der wert draufsteht,ist das dann VDC oder VAC?
Danke!!!!!
BID = 551142
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
| | hat ero auch andere kondensatortypen hergestellt? |
Von Ero gibt es nicht nur Tantalkondensatoren. Radiosammler können ein Liedchen von den Eroröllchen singen.
| | muss also irgendeine angabe sein, die nichts mit der kapazität,toleranz, spannung oder dem datum zu tun hat. |
Fertigungsstrasse, Kontrollnummer, usw...
| | steht das datum nur auf elektrolytkondensatoren? |
Nein, das kann überall draufstehen, muß aber nicht.
| | wenn für die spannung nur der wert draufsteht,ist das dann VDC oder VAC? |
Das kommt darauf an wo die draufsteht.
PS: Reparier mal deine Tastatur, die schreibt alles klein!
BID = 551170
sam2 Urgestein
| Rö-, Rö-, Rö-, Rö-, Röderstein...
(jetzt zu VISHAY gehörig) |
BID = 551250
Kerko Stammposter
Danke für die Antworten! Ist das ein Problem wenn ich klein schreibe? Jeder weiss doch, was gemeint ist und es geht viel schneller !?
Die Voltzahl beträgt 100 und steht auf der Stirnseite des viereckigen Kondensators.
Kerko
BID = 551252
IceWeasel Moderator
Naja, Du magst es schneller schreiben können, aber um den Faktor können wir es dann auch langsamer lesen, da wir den Text nicht schon kennen
BID = 551271
dl2jas Inventar
Kerko hat am 24 Sep 2008 20:13 geschrieben :
Ja, es ist ein Problem, wenn Du klein schreibst.
IceWeasel schrieb es schon, kurz und knackig. Ich bin weit vor der Generation Handy, SMS und Chat geboren worden. Ist alles klein geschrieben, muß ich mich zunächst auf den Text konzentrieren und intern die Rechtschreibung korrigieren. Habe ich dann den Text im Kopf orthographisch richtig vor mir, erkenne ich den Inhalt. Das ist eine unnötige Stufe, die vermeidbar ist. Der Leser begreift bei korrekter Rechtschreibung viel schneller, um was es geht.
Noch einen Zacken schärfer wird es, wenn auch noch Satzzeichen fehlen. Dann muß ich den Text mehrfach durchlesen, bis mir der Inhalt klar wird. Nicht selten habe ich dann Beiträge ignoriert, keine Lust mehr.
DL2JAS
BID = 551286
Otiffany Urgestein
Ohne Worte:
Antwort für ElektroNicki:
Richtig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Sep 2008 22:28 ]
BID = 551288
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Die Dinger taugen doch nur noch für die Vitrine, gellnää?!
BID = 551340
stego Schreibmaschine
@Otiffany:
Die "Qualität" (  ) dieser ERO-Röllchen wird eigentlich nur noch durch die ebenso berühmt-berüchtigten WIMA-Hustenbonbons übertroffen...
Nagut, zur Ehrenrettung: Diese Dinger haben mittlerweile auch schon 40-50 Jahre auf dem Buckel...
Die WIMA´s dagegen taugten damals schon nix.
stego
BID = 551341
sam2 Urgestein
Sieh es mal so:
Nach ein paar Jahrzehnten dürfen diese Teile, welche die Altvorderen damals mit vergleichsweise sehr beschränkten Mitteln hergestellt haben, durchaus schwächeln.
Heutige High-Tech-Elkos haben dagegen in zahlreichen Fällen Schwierigkeiten, die 2 Jahre Gewährleistungfrist funktionstüchtig zu überstehen...
BID = 553660
Kerko Stammposter
Hallo dl2jas,
ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das wirklich ein Problem darstellen könnte. Ich habe das Problem gar nicht und wäre daher nie auf die Idee gekommen, dass es das gibt. Ich bin auch genau so einer aus der SMS-Generation. Finde das Phänomen sehr interessant. Und ich dachte immer, dass sich andere nur beschweren würden, weil sie irgendwas brauchen, über das sie sich aufregen können. Aber das haut mich jetzt echt vom Hocker, dass das Auswirkungen auf den Lesefluss haben kann. Ich werde mir jetzt immer Mühe geben, versprochen!
Viele Grüße
Kerko
BID = 553857
dl2jas Inventar
Kerko,
Hier ein lustiges Beispiel, eine Signatur:
| | mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert |
Ich denke, auch ein geübter Chatter oder SMSer kann das nicht sofort flüssig lesen.
Lieben Gruß,
DL2JAS
BID = 553924
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| @ dl2jas
heijeijeih...
BID = 553935
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wer ist "mir"?
MIR ist doch abgestürzt, leider!
Wie bereits vorgeschlagen, können wir zwecks Vereinfachung auch gleich die Vokale weglassen.
also:
mr hbn lhrr dn ntrschd zwschn grß nd klnschrbng nd d bdtng dr ntrpnktn zb pnkt nd kmm bgbrcht d ds lsn ns txts grd wnn r kmplzrtr st nd mhrr vrschchtlngn nthlt wsntlch rlchtrt.
Ist doch gar nicht so schwierig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 6 Okt 2008 2:49 ]
