aktiver Stromsensor
Serverzeit: 17 11 2026  23:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
aktiver Stromsensor
BID = 1118993
BlackLight
Glaub ich nicht. Oder hattest du faul und doof mit einkalkuliert?
Nur faul ist mir durch den Kopf gegangen.
An das andere Wort glaube ich nicht.
Du hast den so beschalten wie gesagt wurde,und dann bei Wechselstrom x eine Wechselspannung y am Anschluß Vout gegen GND gemessen, oder wie muß ich mir das vorstellen?
Richtig, Meine Eingangsgröße war ein Strom.
Am Ausgang liegt genau genommen aber keine Wechselspannung an. (Gleichspannung mit Wechselspannungsanteil?)
Der Sensor wird mit 5 VDC versorgt und kann damit nichts negatives ausgeben.
Deshalb liegt der Ausgang 'in der Ruhelage' bei 2,5 V und schwingt nominal ±0,625 V um die 2,5 V.
D.h. in meiner Beschaltung wären -5 A entsprechend 1,875 V (2,5 - 0,625 V) und +5 A somit 3,125 (2,5 V + 0,625 V).
Wenn ich es richtig versteh ergäben die Spitzenwerte von ±17 A somit 0,375 V und 4,625 V. Aber keine Ahnung ob das so linear verläuft.
Um das mit einem 3,3 V/5V µC auszuwerten wären die 2,5 V plus/minus aber perfekt. Negativ messen wollen die meistens nur über Umwege.
Hab eine Op-Amp-Schaltung zur Symmetrisierung fürs Oszi im Kopf, aber die würde hier ablenken. Will die auch erst einmal testen bevor ich mich hier wieder blamiere.
BID = 1119140
Also ich hab jetzt auch mal einen Test mit einem fliegenden Aufbau gemacht.
"Verdrahtet" auf die mittlere Version.
Wenn ich Pin 7 freilasse, hab ich 2,48V am Ausgang, wenn ich Pin 7 auf GND lege steigt die Messspannung von 0 aus an.
Mangels regelbarer Last hab ich ein Bügeleisen missbraucht.
Damit zeigt das Multimeter knapp 200mV an.
Mir etwas wenig, aber der ADC hat gesagt damit kann er was anfangen.
Und mir geht es in dem Fall ja nicht um den absoluten Wert, sondern nur darum das "irgendwas " passiert.Jetzt muß ich nur noch ne Platine basteln, auf der ein Printtrafo, der µC, das Relais,der NTC und das Hühnerfutter Platz haben,und dann schaun wir mal was die Kappsäge bzw. die Sicherung davon halten.
BID = 1119145
BlackLight
Zitat : Kleinspannung hat am 18 Nov 2023 22:11 geschrieben :
[...] wenn ich Pin 7 auf GND lege steigt die Messspannung von 0 aus an.
Interessant, falls ich das Datenplatt richtig verstehe ist Pin 7 auf GND legen sogar erlaubt. Wieder was gelernt.
Mit mittlerer Version meinst Du 7,5 A ≙ 0,625 V?
Dir ist aber klar, dass der Sensor bei AC entsprechend auch eine pulsierende Wechselspannung ausgibt, wegen Pin 7 = GND jeweils nur die "positive" Halbwelle:
Die 0,2 V waren DC? Nehmen wir mal an dein DMM mittelt das korrekt. Dann wäre der tatsächliche Strom ca. doppelt so groß bzw. Vout effektiv 0,4 V.
0,4 V / 0,625 V * 7,5 A (???) = 4,8 A (1,1 kW). Was steht auf dem Bügeleisen?
Es ist spät und ich weiß, dass ich bestimmt VRMS und VAVG durcheinanderwerfe.
Ohne weitere Daten zum DMM halte ich da eine genauere Rechnung für nicht notwendig. Oder habe ich einen großen Fehler eingebaut?
BID = 1119204
BlackLight hat am 18 Nov 2023 23:53 geschrieben :
Ja.
Ist mir dann später auch so eingefallen...
Die 0,2 V waren DC?
Ja.
1200 W
Wobei das auch nicht genau 200mV waren.Ich nehm noch mal eine anderes Multimeter und meß die Tage noch mal nach.
BID = 1119210
BlackLight
1,1 kW und 1,2 kW - passt doch.
Ich würde nicht viel rum messen sondern machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330390   Heute : 12609    Gestern : 12577    Online : 1524        17.11.2026    23:53
