7 - Segmente - Mehrfachdisplay
Serverzeit: 24 11 2026  19:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 665870
nabruxas
Monitorspezialist
Diese Displays sind seit Langem aus dem Markt genommen worden, da die RoHs
Merkwürdig. Ich habe erst vor kurzem ein VFD gekauft.
Ob das Pinout das gleiche ist kann ich nicht beantworten.
Hier ein weiterer Hersteller:
http://www.futaba.com/products/disp.....x.asp
Das von mir gekaufte Display war jedoch seit langem obsolete, deshalb musste ich auf ein anderes ausweichen:
http://www.sva-e.com/resourcefolder.....6.pdf
Vielleicht gibt es bei den Herstellern eine Cross-Reference Liste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Jan 2010 22:27 ]
BID = 665874
maiksen
Hey nabruxas,
ich hab über x Ecken das alte VFD Display mit der genannten Bezeichnung über eine russisches Mitglied hier erworben.
Nun ist das zwar endlich da, doch irgendwas spinnt auf den Platinen rum, unabhängig ob Display bestückt ist.
Ne allgemeine Frage: Hättest du mir helfen können, wo ich genau dieses Display was ich brauchte bekommen hätte?
Futaba hat solche leider nicht gehabt.
Grüße
BID = 665876
nabruxas
Monitorspezialist
Ah, ok - Das kommt davon wenn man nicht alles liest...
Nein mit den Russen habe ich es nach meiner Scheidung nicht mehr.... ...vorher - ich denke schon.
BID = 665895
DonComi
Was meinst du mit Controller mit ESD gekillt?
War unklar - vielleicht hast du die Transistoren am Ausgang des Controllers dieser beiden Segmente zerstört.
Das ist aber unwahrscheinlich.
Für mich sieht das wie eine Unterbrechung der Leiterbahnen zu vom Controller zu den Displays aus. Bei solchen Ausbauaktionen rutsch man schnell mal mit nem Schraubendreher ab und durchtrennt zwei Leiterbahnen ...
BID = 665900
Die schwarzen Kästchen sehen mir nach Spannungswandlern aus, vermutlich für Heizung und Gitter/Anodenspannung getrennt.
Außer durch eine Unterbrechung oder defekte Treiber könnten die fehlenden Segmente auch durch einen Kurzschluß z.B. gegen die Heizung, verursacht sein.
BID = 665902
Bist Du sicher, daß R6 noch gut ist?
BID = 666205
maiksen
Hey Leutz,
also der R 6 ist okay, alle Vorwiderstände haben nen Ohmschen Widerstand von 20k.
Hab gestern ma mit bissl großer Mühe die besagten Deckel der schwarzen Bauteile gelöst.
Darunter befindet sich ein größerer Schaltkreis sowie ein kleinerer. Weiterhin ein 11MHz Quarz, einige passive Bauteile und 3 Transistoren. Alles auf SMD Basis.
Auf den ersten Blick ist kein Defekt erkennbar gewesen, sowie sind Widerstandswerte und Transis okay.
Ich habe auch mal die Leitungen von Steckverbinder bis direkt zum Displaypin durch gemessen. Soweit sind alle Verbindungen okay.
Die Segmente a und g bleiben dennoch weiterhin fehlerhaft und leuchten auf allen 6 Displays nicht.
Komm da irgendwie nicht wirklich weiter.
Man müsste ein Datenblatt von dem VFD haben.
Ist die Pinbelegung der Segmente bei der Vielzahl der neueren VFD Displays gleich?
Denn da könnte man so vielleicht die Pinbelegung ermitteln.
Jeder Hinweis von euch wird gern gesehen:-)
Grüße
BID = 666216
Vielleicht findest Du hier was.
http://suche.aolsvc.de/aol/search?k.....eigen
BID = 666224
DonComi
Vielleicht liegen an den neuen Displays genau an diesen Pins Spannungen an, die bei den anderen nicht sind, z.B. Masse.
Die ziehen dann alle anderen Segmente permanent auf Masse und belasten so den Treiber immer dann, wenn er die Segmente anschaltet. Unter Umständen sind die Treiber schon kaputt. Du kannst ja mal vorsichtig die Verbindung am neuen Display trennen und schauen, ob dann die Segmente bei den alten wieder aufleuchten.
Mag zwar sehr unwahrscheinlich sein, aber mehr fällt mir auch nicht mehr ein, abgesehen eben von einem elektrischen Defekt in der Ansteuerung. Da kann man dann auch nichts mehr machen.
Es gibt allerdings einen Haufen Treiber für solche Displays. Mir fallen da spontan die Treiber-ICs von Princeton ein. In russischen Geräten aber eher nicht zu finden.
BID = 666244
Also ein identisches?
Dann sollte es unter Zuhilfenahme eins Oszilloskops kein Problem sein festzustellen, wo der Fehler liegt und ihn ggfs. zu reparieren.
Vielleicht hat sich beim Hantieren ja nur eine Steckverbindung zur Ansteuerung gelöst, oder muß nachgelötet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jan 2010 13:20 ]
BID = 666870
maiksen
Hey Leutz, da bin ich ma wieder.
Erstma vielen Dank für Eure Tipps.
Das neu bestückte Display ist genau eins, dass auch bestückt werden muss, sprich der gleiche Typ wie die anderen.
Ich habe nun dank eurer Hinweise die beiden Segmente ausfindig machen können.
Nach einigen Messungen habe ich herausgefunden an welchen Pin die beiden Leitungen zum Controller führen.
Der besagte Controller D16310GF befindet sich unter dem linken großen Deckel, den ich nun endlich mit Mühe lösen konnte.
Darunter befinden sich eine kleine Unterbauplatine mit diversen Treiberstufen-Foto.
Das Pin 1 und das Pin 7 sind für die Ansteuerung der Segmente a und g wahrscheinlich verantwortlich.
Nach Messungen ergab sich, dass am Controllerpin 1 eine negative Spannung von ca. -2V anliegt und am Pin 7 eine Spannung gegen 0V.
Einige andere Pins, die andere Segmente versorgen, führen eine Spannung von über 18V mit sich (Gleichspannungsmessung).
Über den Link (Datenblatt) habe ich ermittelt, das an den Pin 1 und 7 zu diesen Ansteuermoment eine wesentlich höhere Spannung anliegen sollte.
Link: http://cnpdf.alldatasheet.com/datas......html
Nun kann man vermuten das der Controller defekt ist oder vielleicht falsch angesteuert wird.
Wo könnte ich nach dem Fehler evtl vor dem Controller weitersuchen???
Der Controller könnte ja auch defekt sein, aber der Fehler zeigt sich nur bei den beiden Ausgängen.
Grüße
BID = 666892
Das solltest du definitiv klären.
Z.B. diese beiden Pins am IC ablöten, etwas hochbiegen und isolieren.
Wenn du dann die Leitungen zu den Displays z.B. über 2,7 kOhm an +80V legst, sollten die fraglichen Segmente überall aufleuchten.
In diesem Fall müsste man tatsächlich annehmen, dass du diesen Treiber zerschossen hast.
Wenn die Segmente dann aber nicht aufleuchten und statt dessen der Widerstand heiß wird, musst du den Kurzschluss suchen.
Eine falsche Ansteuerung dieses VFD-Treibers, der ja praktisch nur aus einem Schieberegister mit Hochspannungsausgangsstufen besteht, kann man wohl ausschliessen.
Das würde bedeuten, daß das Programm im steuernden µC beschädigt ist.
BID = 668014
maiksen
Hey Leutz, hab ma ne neue Anfrage gestartet, da die unübersichtlich geworden ist.
Nun gehts mehr um den Controller:
Link zum Forum:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;0
Würde mich über Eure Hinweise sehr freuen..
BID = 668061
Dann schließe ich hier mal, sonst gibt's Durcheinander.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500398   Heute : 16965    Gestern : 16862    Online : 967        24.11.2026    19:29
