7805 macht 12V - wie geht das?
Serverzeit: 30 10 2026  21:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995882
und da steht - sofern ich mich nicht völlig täusche - ein Symbol für Schottky
In der Tat.
Könnte dies der Grund sein, dass die Spannung unter Last deutlich absackt?
Wie deutlich?
Bei Phantomspeistung kann man ja nicht gerade von Belastung sprechen.
BID = 995885
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
Eben. Hier von "Last" zu sprechen ist sehr relativ. Beworben wird das Gerät mit 48V. Tatsächlich sind es 45V (ohne "Last"). Hängt ein Mic dran, sind es 35V.
Andi
BID = 995900
Kaira B
Palmer pan 48 gibt z.B 2x10mA bei 5% Spannungstoleranz an.
Belaste doch den Netzteilausgang mal mit 4k8 und
schau dir da mal die Spannung an.
Kleiner als 45,6 Volt bei 5%
oder 43,2 bei 10% dürfte diese nicht sein...
ODER DIE MARKTSTRATEGEN benennen die Leerlaufspannung
als Spannungstoleranzkriterium.
=>Tatsächlich sind es 45V (ohne "Last")<=
Wie heist dein Micro und wie das Netzteil?
Diese Kiste ist bestimmt "industriell gefertigt" aber nie für
industrieelle Anwendung gedacht
Bedeutet:"Hat keiner peer Hand zusammengebaut" oder gebastelt.
Was bei "Kleinserien" auch nicht stimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Jul 2016 14:50 ]
BID = 995910
Maou-Sama
Denn: auf der Platine ist die Bestückung aufgedruckt, und da steht - sofern ich mich nicht völlig täusche - ein Symbol für Schottky
Du täuschst dich.
Das ist das im Rest der Welt übliche Symbol einer Zener-Diode, denn die Zipfel am Ende des Kathodenbalkens setzen schräg an, nicht im rechten Winkel.
BID = 995940
Andi-872
... und das Symbol für Z-Diode kenne ich so:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 18 Jul 2016  0:58 ]
BID = 995941
Andi-872
Und hier das Bild für die Z-Diode:
BID = 995943
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Maou-Sama schrieb ja auch extra "Das ist das im Rest der Welt übliche Symbol einer Zener-Diode, denn die Zipfel am Ende des Kathodenbalkens setzen schräg an.
Mit dem Rest der Welt ist nicht D-Land gemeint. Aber es gibt ja auch Ami-Land, Chinesien, Japanesien....
Guck dir halt einfach den Link von M-S an...
Edit: PS: Auch die Symbole für Schottky Dioden sind weltweit nicht identisch Link
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 18 Jul 2016  1:42 ]
BID = 995965
Kaira B
Andi-872 hat am 18 Jul 2016 00:55 geschrieben :
Das riecht nach ich hab doch recht...
Entweder willst oder kannst Du nicht...
BID = 995983
Hier mal die gebräuchlichsten Schaltzeichen für Dioden in Deutschland. Bei der Schottky können auch nur die senkrechten Striche vorhanden sein, diese Zeigen aber immer in entgegengesetzte Richtung! Beachte auch bei der LED zeigen die Pfeile von der Sperrschicht weg und bei der Fotodiode zu ihr hin!
BID = 995990
Da hab ich mich wohl zunächst auch verguckt
Immer diese angelsächsichen Symbole
BID = 995993
Tachyon
Kennt Jemand den optisch getriggerten, selbstleuchtenden, Multi Gate Kapazitäts Thyristor mit invertierter Anode und eingebautem 0 Shunt?
BID = 996006
Kaira B
Durch die Schaltsymbolirritation ist leider immer noch
offen ob das Phantomnetzteil die 10mA spendet oder das
Mikro für 24 Volt ausgelegt ist oder ein 48-Volt-Mikro zu
viel Saft zieht...
Soll es alles geben.
Wer die industrielle Stromversorgung verzapft hat ist auch
unbeantwortet.
Dann sei es so.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880619   Heute : 37753    Gestern : 55331    Online : 259        30.10.2026    21:48
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
