7805 - 5v Stabi
Serverzeit: 24 11 2026  17:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
7805 - 5v Stabi
BID = 752576
Remmiz
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie groß der Strom des 7805 (Stabi) am Masse Pin ist?
Ich möchte gerne die "Ausgangsspannung" erhöhen. Dachte da an einen Spannungsteiler vom Ausgang des IC`s dem GND Anschluß und Masse. Damit ich den GND Pin des 7805 etwas höher legen kann.
Dafür benötige ich aber den ca. Stromfluß über den Masse Anschluß des ICs.
Ich habe mir schon das Datenblatt angesehen, werde daraus aber nicht schlau ...
Danke für Eure Hilfe ...
Remmiz
BID = 752582
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dürften wenige mA einstellig sein.
Warum nimmst Du nicht übliche Spannungsregler wie LM317?
DL2JAS
BID = 752591
Remmiz
öhm ...
Auch eine gute Idee. Habe gerade noch welche gefunden.
Bräuchte da aber vielleicht einen Tip zur Grundschaltung bzw. Berechnung ...
Hat jemand da eine URL auf Lager.
Ich bemühe auch mal eben Google ... Danke für den Tip!
Remmiz
Edit:
Habe die Grundschaltung im Datenblatt der LM317 gefunden.
Wer Interesse hat:
[url=http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf]LM 317[/url]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Remmiz am  5 Mär 2011 19:56 ]
BID = 752603
Rhodosmaris
Um die Ausgangsspannung zu erhöhen, reicht es eine oder mehrere Dioden in Durchlaßrichtung in die Masseleitung des 78xx zu schalten. Die Ausgangsspannung erhöht sich um die Summe der Flußspannungen.
Bei der engen Abstufung der Typen und der Möglichkeit mit einem LM317 zu arbeiten, wird dies aber kaum gebraucht.
ciao Maris
BID = 752665
Bartholomew
Ist aber praktisch, wenn man den "richtigen" Typ gerade nicht in der Bastelkiste hat.
Wenn es nur wenige mA sind, sollte auch eine LED als Spannungserhöher gehen, dann muss man nicht so viele Dioden einlöten und bekommt gleich noch eine Betriebsanzeige frei Haus.
Gruß, Bartho
BID = 752723
Das steht im Datenblatt des jeweiligen Herstellers und liegt gewöhnlich in der Größenordnung von 3..7mA.
Der LM317 hat auch einen Stromverbrauch in dieser Größenordnung, aber dort geht er durch den Ausgangspin, weshalb dieses IC eine entsprechende Mindestlast erfordert.
BID = 752953
Remmiz
Danke Euch!
Ich probiere mal.
Habe auch noch LM317 gefunden. Oder ich propiere mit dem 7805 und einer Z-Diode am GND Anschluß Richtung Masse. Mal sehen, was ich noch an Teilen habe ...
Remmiz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498757   Heute : 15321    Gestern : 16862    Online : 746        24.11.2026    17:47
