74LS42 - Ausgangsleistung
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 447289
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Hallo !
Ich möchte an einem 74LS42 (BCD -> Dezimalwandler) direkt superhelle LEDs anschliessen.
Der Chip schaltet mir jeweils den Ausgang auf L, das heisst ich schliesse an jedem Ausgang direkt die Kathode einer LED an. Die Anoden sind zusammengefasst und über 380 Ohm auf 5 V gelegt. Manche Ausgänge sollen zusammen die selbe LED schalten, das realisiere ich mit 1N4148 Dioden.
Evtl. möchte ich zwei LEDs an einen Ausgang parallel snschliessen. Wieviele LEDs verträgt ein Ausgang des ICs ?
Im Internet habe ich irgendwie nichts gefunden.
Irgendwo hatte ich mal eine Angabe die sich auf max. nachzuschaltene Gatter bezog, da könnte man es evtl. ableiten. Ich finde das aber nicht mehr
Oder ist es besser eine "Treiberstufe" zu schalten ?
Wie mache ich das am besten ? Ich würde gerne den ULN2803 nehmen, müsste aber die Signale erst wieder invertieren. Transistoren wären auch nicht der Hit, da akuter Platzmangel herrscht. Die Platine sollte so klein wie möglich sein.
mfG Hucky
BID = 447298
faustian.spirit
Das ist nun wirklich ein Fall von RTFDS. Da stehen nämlich die maximalen Ausgangsströme für H und L drin. Das sind zwei verschiedene Werte.
BID = 447315
Das geht natürlich nicht gut. Jedes Segment braucht seinen eigenen Vorwiderstand !
Wenn man mehr Strom und/oder Spannung braucht als der 'LS42 schafft, ist der 7447A die bessere Wahl.
BID = 447325
Hucky
@faustian.spirit
Öhhh...
Was ist RTFDS ?!
@perl
Wieso geht das nicht gut ? Es wird doch immer nur ein Ausgang (LED) angesteuert. Wenn ich an einen Kanal 2 LEDs gleichzeitig hängen möchte verringere ich evtl. den 380 Ohm Widerstand etwas.
7447 habe ich nicht da.
Ich könnte alternativ etwas mit Transistoren, ULN2803, oder 7406 basteln, wobei ich nicht weiß wie hoch ich den Ausgang eines 7406 belasten kann. Das DIng hat ja Open Kollektor, sollte eigentlich mehrere LEDs aushalten. Am einfachsten wäre es aber NUR mit dem 74LS42.
Muss ich eben mal ausprobieren. Wenn die Steurerung abraucht habe ich eben Pech gehabt. Wäre nur sehr ärgerlich, weil es bei einem Bekannten in einem "Spezial" - Gehäuse Platz finden soll.
mfG Hucky
BID = 447326
Oops, so sorry !
Ich hatte einen Siebensegmentdekoder im Sinn.
Der 7442A , also ohne LS, sollte aber etwas mehr Strom versenken können als die LS-Version.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Aug 2007 18:21 ]
BID = 447350
Racingsascha
RTFDS heißt: read the f***ing datasheet, Da steht alles wissenswerte drin. Google mal nach "74LS42 datasheet".
Falls dir normale Widerstände für die Anzeigen zu groß sind, nehm doch SMD.
Fnord schläft nie.
BID = 447365
Hucky
@Racingsascha
Aha. Ich hatte immer nur nach "74LS42" gesucht. OHNE "Datasheet".
Da kam viel Mist, oder man musste sich anmelden um ein Datenblatt zu sehen.
Aber jetzt hatte ich auf Anhieb Erfolg
Es sieht so aus, das der Chip schon fast bei einer LED abkratzt. Man muss das Lauflicht nur schnell genug takten
Kurzzeitig kann ein Ausgang angeblich 100mA ab. < 1 sek.
Ich glaube ich werde vorsichtshalber doch was mit einem Treiber basteln.
Hat da wer eine einfachgehaltene Idee ?
mfG Hucky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494587   Heute : 11150    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    13:46
