4x7 Segment-Anzeige Paralight
Serverzeit: 24 11 2026  13:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 576155
The_ride
Hi !
Ich habe ein Problem ich habe einen alten Reciver zerlegt und die Segment-Anzeige mit dem dazugehörigen IC ausgelötet.
Die belegung der Segment-Anzeige habe ich als Datenblatt gefunden aber nichts über den IC siehe Bilder
wenn einer etwas über den IC weis könnter er es micht bitte wissen lassen
wenn ich einen anderen IC nehmen kann bitte bescheid sagen.
http://www.paralight.us/uploads/pdf/A-574G.pdf
cya The_Ride
achso FNH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_ride am 31 Dez 2008 15:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_ride am 31 Dez 2008 15:41 ]
BID = 576424
Onra
der Hersteller ist unschwer als Zilog zu identifizieren. Dort will man diesen Baustein aber nicht (mehr?) kennen. Bei der hohen Pinanzahl hat der Baustein vermutlich noch andere Aufgaben wahrgenommen.
Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen kundenspezifisch programmierten OTP-Controller.
Ein anderer Baustein zur Ansteuerung wäre grundsätzlich möglich, die Anzeige ist eine Standard-Multiplex mit gemeinsamer Anode.
Leider hast du uns den weiteren Verwendungszweck nicht mitgeteilt.
Onra
BID = 576458
The_ride
es gäbe mehrere Möglichkeiten einen Counter Lauflicht mit HAHA oder HALLO ....
ich habe mehrere Ic's unter anderem
8-Pin den NE555P, 24C16 EEprom, TEA1523P, LM393P
14-Pin TL074CN 2 Stück
16-Pin KA7500B 2 Stück P9724AF LA1260 AN7470
also den NE555p ist ja ein Timer und der 24C16 ist ja programmierbar
kann ich mit denen oder den anderen was anfangen
cya The_ride
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_ride am  1 Jan 2009 22:28 ]
Ups Das FNH sollte ein FNJ sein Frohes neues Jahr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_ride am  1 Jan 2009 22:30 ]
BID = 576665
DonComi
Das EEPROM ist seriell, daher kann man diesen nicht so einfach benutzen, wie parallele EPROMs, mit denen hätte man u.U. eine einfache Laufschrift stricken können, wenn man noch einen Binärzähler und genügend Logik drumherum aufgebaut hätte. Aber so wird das nichts. Die anderen ICs kenne ich zum Teil, den Rest habe ich nicht wirklich nachgeschaut.
Es gibt allerdings fertige Treiber-ICs, die solche Displays kontrollieren können, nur werden diese Treiber-ICs i.d.R. ebenfalls seriell mit Daten gefüttert oder über gemultiplexte Dateneingänge (BCD u.ä.). Ist also statisch nicht einfach mal so machbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494230   Heute : 10793    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    13:22
