4mm Buchse gesucht (Banane)
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1015380
Rial
Gibt es DIESE Buchse
auch ohne "Sicherheit" ?
Also einfach nur 4mm-Buchse zum Einbauen,
aber mit Pin zum Einlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 11 Mär 2017  1:32 ]
BID = 1015391
Da gehen auch normale Bananenstecker rein. Umgekehrt geht es nicht: Sicherheitsstecker passen nicht in einfache Buchsen.
BID = 1015398
BlackLight
Rial hat am 11 Mär 2017 01:27 geschrieben :
Geht es dir primär um das Einlöten oder um das Einpressen?
Man kann auch wunderbar mehrere dieser standard Einbaubuchsen auf eine Platine löten - wenn man einen etwas stärkeren Lötkolben hat. Nur wenn man eine Mutter nicht richtig anzieht, wird es schnell viel Arbeit.
Wenn du aber viele Stück brauchst, da findet sich bestimmt ein Chinamann, der das dir produziert. Bei in paar Stück s.o. Bei ästetischen Gründen könntest du den "Sicherheitsring" auch einfach füllen. (Z.B. mit eingefärbtem 2K-Kleber.)
BID = 1015458
Rial
Ich habe ein "Verteiler-Brett" ergattert
(siehe Bild 1)
Auf der Platine sind aber noch mehrere
Anschlüsse für weitere Buchsen vorgesehen.
(siehe Bild 2)
Ich würde jetzt gerne für die "2. Ebene"
andere Buchsen einbauen,weil die mit einer
anderen Spannung befeuert werden sollen.
Es ist also eigntlich nur eine optische
Trennung erwünscht.
Die vorhandenen Buchsen sind mit "Sicherheit".
Und die andere Ebenbe soll "einfach" sein.
Edit sagt :
Sorry für die unscharfen Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 12 Mär 2017  1:18 ]
BID = 1015471
https://www.voelkner.de/products/89797/Bananenbuchse-4mm.html
https://www.voelkner.de/products/89.....LADMQ
noch Fragen : Googeln ist ja so schwer !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2017 10:35 ]
BID = 1015472
BlackLight
Zitat : Sorry für die unscharfen Bilder
Schäm dich!
Rial hat am 12 Mär 2017 01:16 geschrieben :
Auf der Platine sind aber noch mehrere Anschlüsse für weitere Buchsen vorgesehen.
Du meinst die, die halb unter der Hutschiene liegen? Kommen da keine Bauteile mehr drauf?
Zum Problem, bohr doch einfach die Platine auf und nutze 0815-4mm-Bananenbuchsen. Du musst ja so oder so eine Verdrahtung mit Adern machen. Dann ist es dir ja egal, ob du dir vier Adern pro 4er-Klotz sparen kannst oder nicht.
@der mit den kurzen Armen:
Ich glaube die unisolierte wird nicht gehen und die andere wird zu kurz sein. Aber Rial sollte ja wissen, dass das hier ohne gemessene Abmessungen nur ein Ratespiel wird... Dazu noch krebserzeugende Fotos...
BID = 1016311
Rial
Nö,die verschwindet.Das Ding soll fest in einen
Arbeitstisch eingebaut werden und nur als
"Verteilung" dienen.
War vorher in einem Pult-Gehäuse aus Plastik
verbaut.
Habe mich jetzt mal umgeschaut...
Es werden dann wohl die "Sicherheits-Buchsen" werden.
Vielen Dank an alle für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493686   Heute : 10249    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    12:51
