4-20mA Transmitter IC gesucht (Versorgung 3,3V / 5V)
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1090108
nabruxas
Monitorspezialist
Ich möchte eine 4-20mA Stromschleife aufbauen und suche dazu einen Transmitter.
Ich habe mit einem XTR116 jetzt experimentiert und er funktioniert auch perfekt wenn man sich ans DB hält.
Das Problem:
Ich habe nur +3,3V oder +5,0V zur Verfügung, doch der IC braucht laut DB mindestens 7,5V. Mein Testaufbau ergab sogar ~ 10V da ich zur Sicherheit noch einen Brückengleichrichter vorgeschaltet habe um eine Verpolung auszuschließen.
Kennt jemand einen IC oder einen anderen Aufbau mit dem ich 0-20mA oder 4-20mA ausgeben kann welcher mit einer geringen Versorgungsspannung auskommt?
Als Steuerspannung habe ich 0-3,3V oder 0-5.0V zur Verfügung.
Wozu:
Ein Testgerät für LEDs will ich basteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Nov 2021 14:09 ]
BID = 1090119
Murray
Also der IC selber braucht nur 5V.
Du meinst auf der Leitung? Gibt das die Definition der Schnittstelle überhaupt her?
An sich ist das wohl nur eine Stromsenke. Die Spannung kommt ja von extern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 18 Nov 2021 14:45 ]
BID = 1090128
CarstenP
@nabruxas
Du brauchst also eine Konstantstromquelle.
Ich empfehle dir mal das hier:
Das ist aus dem Elektronik-Kompendium. Da findest du auch noch sehr viel mehr Informationen.
Allerdings sind die von dir genannten 4-20 mA sehr typisch auch für industrielle Datenübertragung, weswegen es da sehr viel Hardware gibt, allerdings nicht unbedingt im Spannungsbereich für LEDs. Trotzdem lohnt sich ein Blick:
https://www.all-electronics.de/wp-c.....d.pdf
BID = 1090134
Dafür reicht doch auch ein normaler OPV, welcher einen Transistor als Konstantstromsenke regelt.
Oder schlicht ein LM1117, für LEDs mit geringer Vorwärtsspannung.
3,3V ist in jedem Fall reichlich knapp.
Schalte doch einen DCDC-Wandler davor, dann kannst du die Spannung in einen vernünftigen Bereich bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Nov 2021 19:00 ]
BID = 1090135
CarstenP
nabruxas hat am 18 Nov 2021 13:56 geschrieben :
Xtr116
Ich hab mir den Kollegen mal angeschaut, und wie ich bereits vermutet habe, ist das eher ein Treiber für eine industrielle 20 mA-Schnittstelle. Klar kannst du den so missbrauchen, aber wenn du damit nur ne einfache LED prüfen willst, vergiss die Eiswürfel nicht! In der Industrie werden über teilweise urst lange Leitungen und Kabel Daten übertragen, und die Schaltspannung liegt eher nicht bei Eins Komma Bisschen Volt, sondern bei 24 V=. Nicht auf der Datenleitung, aber damit es robust ist, sind die Spannungen auch bei RS232 und Nachfolgern doch dezent höher als bei LEDs.
Im Übrigen weiß ich nicht, mit was für LEDs du hantierst. Bei den super bright Typen bist du mit 20 mA schon sehr weit unten, und bei normalen LEDs schon weit drüber, es sei denn, du willst sie platzen lassen. Eine "Hallo, ich bin an"-LED für eine Kontrollanzeige ist bei z.B. 12 V= mit einem 3k3 Vorwiderstand noch bestens zu sehen. Und zum Testen der LED musst du sie sowieso nicht als Elon-Musk-Gedächtnis-Feuerwerk abbrennen mit 3 Watt auf Giballes. Wenn sie leuchtet, ist sie prima, wenn nicht, war Musk schon vorher da
BID = 1090168
CarstenP hat am 18 Nov 2021 19:20 geschrieben :
... Bei den super bright Typen bist du mit 20 mA schon sehr weit unten, und bei normalen LEDs schon weit drüber, es sei denn, du willst sie platzen lassen. ...
Bei 20mA platzt keine Standard-LED.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316141   Heute : 10922    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    20:00
