4413a 8 pin ic aus mac mini, suche datasheet oder ersatz
Serverzeit: 18 11 2026  07:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 805829
codo99
nachdem im netzteil meines mini ein kondensator hochging, startete dieser nicht mehr. ein neues netzteil half nicht weiter, also suchte ich den fehler auf dem mainboard.
in der naehe des stromeingangs fand ich einen defekten chip, siehe Bild:
ein Bild zeigt den defekten Chip aus meinem Mini, das andere den intakten chip meines Macbook pro.
ich habe wohl die ein oder andere beschreibung zun aehnlichen chips gefunden, aber nicht zu genau diesem chip.
ich wuerde ihn gerne tauschen in der hoffnung das der mini danach wieder hoch faehrt.
Was mir aufgefallen ist, 7 der 8 Pins liegen auf Masse, nur einer scheint ein signal abzugeben...;/
Könnt ihr mir helfen und daten zu dem chip aufzeigen? oder mit welchem ersatztyp ich den mini bestuecken kann?
Danke im Vorraus,
Frank Bauer<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: codo99 am 24 Dez 2011  0:39 ]
BID = 805835
99.9% siehe Datenblatt
BID = 805836
Und warum gibt es immer noch Leute,die meinen das ein Telefon gescheite Bilder machen kann?
BID = 805838
es gibt auch Leute die versuchen mit einer Digicam zu Telefonieren
BID = 805851
nabruxas
Monitorspezialist
Dem Label nach ist der Hersteller Vishay Siliconix.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 805900
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hey, Kleinspannung - wo ist denn das Problem? Die Bilder sind doch okay, bzw. man kann deutlich das Wesentliche lesen...!
Aber codo99 sollte auch seine Tastatur reparieren (Shift-Taste funktioniert nur sporadisch...)!
BID = 806151
codo99
Aloah.
Vielen Dank fuer die Seite mit dem Datasheet. Leider bringt es mich auch nicht viel weiter. Ok, ich habe wohl gesehen, das nicht alle 7 Pins auf "Masse" gehen.
Wie bekomme ich denn nun raus, welcher der richtige Chip für den Mini ist? Mit der Bezeichnung auf dem defektem Chip komme ich nicht weiter, einfach irgendeinen reinlöten ist mir zu heikel, evtl lebt das Board danach ueberhaupt nicht mehr...;(
So wie ich das mit meinem halbwissen verstehe, ist der Chip da um Überspannungen abzufangen.
Jetzt wird der Mini mit 18,5V gespeist, das MacbookPro ebenfalls. Was spricht gegen eine Transplantation des Chips vom Macbook in den Mini? Das Macbook ist eh hinüber, die GPU ist durch...
Sers,
codo
Ps1: Ich habe die Bilder mit der Digicam sowie Handy gemacht, den Angaben zufolge hat das Handy 8Mpix, die Cam nur 5....Sry, werde nie wieder Handypics hier uppen....Wusste nicht das dies ein NoGo ist...Wobei mit ner Digicam telefonieren hat auch seinen Reiz...
Ps2: Shift ist nicht im Eimer, idR. pfeif ich bei Forumpostings auf Groß/Klein sowie äöü, aber auch da gelobe ich Besserung...Wurde mir bisher noch nie uebel nachgesehen..
Gruß2,
Frank Bauer
BID = 806159
powersupply
Natürlich kann man auch mit der Digiknipse sch**** Bilder Produzieren. Insbesondere wenn man die Makrofunktion nicht zu nutzen weis. Dann sind meist die Handybilder noch besser
Wegen dem Mosfet.
Du bist nicht unbedingt an diesen einen von Vishay gebunden.
Hab jetzt die Pinkompatibilität nicht geprüft, aber normalerweise sind die alle gleich aufgelegt. Daher empfehle ich Dir als Ersatzdiesen zu nehmen.
Der max Strom und die max Spannung sind in etwa gleich. Das sollte reichen.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334294   Heute : 3859    Gestern : 12669    Online : 1243        18.11.2026    7:35
