2 seltene Dioden?? Brauche sie ganz dringend!! 1N4994 & 93448S
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517608
gznw15
Ich habe ein Problem, bzw. 2:
Ich benötige 2 Dioden für ein RS232 Interface. Ich habe einen Bekannter, der das Gerät hat, welches ich gerne für mich nachbauen möchte. Bei den Dioden liegt nun das Problem.
Auf der einen Diode soll stehen:
1N4994 (er meinte zwar IN4994, aber die habe ich nicht gefunden)
auf der anderen "934 48S"
Zu der ersten habe ich schon zumindest ein Datenblatt gefunden und daß es sich um eine Zenerdiode handeln soll, allerdings mit einer Zenerspannung von 330V!! Das Gerät wird einmal mit 9V Batterie und einmal mit 12V-Signalen vom RS232 und 5V TTL-Signalen versorgt. Überspannungsschutz kann ich mir nicht vorstellen.
Zu der zweiten Diode habe ich absolut nichts finden können! Keine Ahnung was das für eine Diode ist.
Es könnte evtl. sein, daß es solche Probleme mit den Bauteilen gibt weil es ein amerikanisches Produkt ist?
Ansonsten scheint die seltsame "934 48S"-Diode lediglich dazu da zu sein, daß ein Verpolen der 9V-Batterie keinen Schaden verursacht. Welche andere Diode sollte man da ansonsten nehmen bei der ganzen Auswahl? Spannungsabfall über ihr ist egal, weil die Spannung sowieso noch auf 5V geregelt wird.
Ansonsten, wenn mir jemand etwas über eine dieser Dioden verraten könnte, dann wäre ich sehr dankbar!!! Auch was evtl. die Zenerdiode mit der hohen Spannung bewirken soll? Den Anschluß konnte ich noch nicht ganz klären, da die Platine 3lagig ist und man die mittlere Leiterbahnen nicht sehen kann, aber beide Dioden scheinen offenbar an der Batterie angeschlossen zu sein. Oder sollen beide Dioden nur ein Schutz sein, einmal zu hohe Spannung (wobei seltsam umgesetzt, oder?) und die andere zur Verpolung.
Freue mich über JEDE Hilfe!!!!
gznw15
BID = 517619
Das die Beschriftung einmal rum geht ist dir bewußt?
Die zweite Zeile ist ein Datumscode. Was steht denn komplett auf der Diode, also auch auf der nicht sichtbaren Seite?
Das könnten dann simple 1N4934 sein.
BID = 517693
gznw15
Ahh.. Na.. muß mir das peinlich sein ?
Naja. Dann muß er sich da nochmal überlegen wie er sich die Dioden von unten angucken kann.
Ich gehe mal davon aus, daß er es nicht schaffen wird diese ohne Ausbau genauer zu bestimmen. Könntest Du mir für beide einen "Standard-Typ" empfehlen? Also so wie ich denke haben die keine "besondere" Aufgabe. Danke schonmal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506202   Heute : 121    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    0:04
