200µA StromSENKE mit REF200
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 685004
Berchtsgona
ich habe schon seit geraumer Zeit ein Problem. Ich versuche einen speziellen FET in einem stabilen Arbeitspunkt zu betrieben. Dazu benötige 100µA bei 1V. Das ganze möchte ich mit dem Burr-Brown REF 200 realisieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich eine Stromsenke mit 200µA baue. Kann mir jmd weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal!
BID = 685172
Wozu willst du 200µA Konstantstrom machen, wenn du nur 100µA brauchst?
Hast du dir mal das Datenblatt angesehen, da steht doch alles Wissenswerte drin?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf
BID = 688191
Berchtsgona
OK, ich habe das etwas unglücklich formuliert. Due Schaltung an sich ist auch nicht wirklich wichtig. Die 100er speist 100µA ein während die 200er Senke die einen 100µA plus weitere 100µA aus einem OpAmp "absaugt". Wichtig ist für mich nur, wie ich aus einem REF200 eine 100µA Quelle UND eine 200µA Senke bauen kann. Da das Teil einen eingebauten current mirror hat, sollte das auch gehen....theoretisch. Ich kenn das Datenblatt mittlerweile auswendig, aber darin wird nur die 50, 300 und 400er Senke aufgeführt, da man die 100er und 200er mit den Stromquellen schon gegeben hat. Aber da ich für die 200er nur noch eine 100µA Quelle zur Verfügunghab, fällt diese Möglichkeit schon raus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459307   Heute : 14678    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    18:31
