12Volt AC zu 230Volt DC (150VA) Wechselrichten?
Serverzeit: 21 10 2026  14:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30560
Jackass1983
Hi
Ich möchte einen kleinen PC (AMD 350MHZ,CD-ROM,Navi) für mein Auto verwenden und dafür brauch ich sowas!
Hat jemand einen Bauplan dafür?
oder etwas vergleichbares was ich mir dann verändern kann?
Cheers Jackass
BID = 30615
chilla
hi, hab mal sowas für 300W in ner alten ELO gesehen. der schaltplan war zwar überschauber, der aufbau aber extremhaarig! (6/7 1986)
den schaltplan kann ich demnächst mal einscannen (wenn ich dazu komm...)
GrEEdZ, CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am  3 Sep 2003 15:03 ]
BID = 30703
chilla
voilá!
Hochgeladenes Bild : Wechselrichter_ELO.jpg
BID = 30706
Carsten_eutin
Moin,
also warum auf 230 V transformieren??? welche ausgangsspannungen liefert ein pc-netzteil (12, -12, 5, -5 V ???)... problematisch wärs eventuell mit nem monitor, wenn du kein flachbildschirm hast.
gruß
carsten
BID = 30787
chilla
Hi, so ein computernetzteil liefert zwar meines wissens nur +12V und +5V (negative spannungen hab ich noch nicht gesehen, aber vielleicht gibt es sie ja...). jetzt könnte man das ja auch relativ einfach machen, indem ich alle 12V-Verbraucher im computer and den akku klemmt und eine 5V stabilisierung für 5V verbraucher macht und einfach dranhängt. wäre auch ein lösungsansatz. nur weiss ich nicht, ob Jackass einen desktop-pc oder einen laptop mit ins auto nimmt. beim lap könnte es nämlich schwierig werden, an die ganzen kabel hinzukommen.
zu diesem thema ist übrigens gerade ein anderer thread im forum offen.
GrEEdZ, CHillA
BID = 30790
Das solltest Du auf keinen Fall tun!
Das Bordnetz hat im Betrieb über 14V und außerdem extreme Spannungsschwankungen und -spitzen.
Damit kannst Du leicht die Peripheriegeräte (RS232, Festplatte CDROM, Lüfter brauchen die 12V) ruinieren.
BID = 30981
Jackass1983
Das ich das nicht dierekt anschließen kann wußte ich!
Ich habe zeimlich leistungstarke Endstuffen in meinem Auto!
Und wenn ich mir meine beleuchutung anschaue wie sie Schwankt dann war mir das klar das der PC das übel nimmt!
Mein erstet versuch denn ich gemacht habe war mit einem alten Endtsuffen Netztteil das mir eine Spannung von +/-20Volt liefert!
Und das ist ja als ausgangsbasis fast perfekt, nur wußte ich nicht das man Spannungregler nicht Parallel schalten darf! ( sagt mein Ausbilder, *guter Mann*)
Und daher werde ich meine Spannungsversorgung jetzt mit einem "kleinen" AT Netztteil und einem 12V DC zu 230VAC Adapter aufbauen!
Nur sind mir die Wechselrichter zu teuer, und ich wollte das mal versuchen selber anzugehen!
Cheers Jackass!
BID = 30982
Wer sagt das man Spannungsregler nicht parallel schalten darf? Wenn zwischen Ausgang und dem Punkt an dem sie zusammengeschaltet werden ein niederohmiger Widerstand kommt, geht das.
Desweiteren gibt es auch spezielle ATX-Netzteile für den KFZ-Betrieb, einfach mal nach googlen.
http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/index.htm
Soll es aber ein Wechselrichter sein kann ich dir diese Seite noch empfehlen: http://www.epanorama.net/links/psu_dcac.html
@chilla: Jedes PC-Netzteil gibt -5V und -12V aus. DIe werden unter anderen für die seriellen Schnittstellen benötigt.
BID = 30996
chilla
@Mr.Ed & Perl: Man lern nie aus...
BID = 31104
tubbu
du brauchst für den pc meines wissens nach +/- 12, 5, 3.3
hab ich was vergessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tubbu am  7 Sep 2003 21:21 ]
BID = 31181
Aditech
leider hat das netzteil für KFZ nur wenig leistung also ein "richtiger compi"etwa ein pentim III 500Mhz keine chance es wundert mich überhaut dass der erbauer dieses netzteil sein 133mhz compi betreiben kann
BID = 31495
lazee
also ich wollt mich da jetzt mal einmischen...
also die Spannungsschwankungen kommen meines wissen durch den hohen strom der gezogen wird und dadurch fällt die Spannung ab...(Omhsches Gesetz )
Also wenn deine Bordspannung schon jetzt in die Knie geht, dann musste auch dafür sorgen dass du evtl. eine weitere Stromquelle einbaust, denn dein PC wird erst garnicht hochfahren können wenn du die Mucke so laut hast!
MFG lazee
© x sparkkelsputz        Besucher : 193563098   Heute : 22585    Gestern : 31849    Online : 492        21.10.2026    14:29
