Elektrischer Berührungssensor mit EINER Sensorfläche
Serverzeit: 03 11 2026  00:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116237
raDon
ich suche schon seit Monaten eine Schaltung, welche folgenden zweck erfüllt:
Man berührt eine Metallscheibe, und am ende der Schaltungbekommt man ein High Signal raus, welches auf z.B. einen BC548 geht.
Ich habe experimentiert mit Transistoren und OPAmp's.
Villeicht hab ich nur was falsch dimensioniert oder so, es hat nicht geklappt.
Kennt hier jemand eine Geeigenete Schaltung?
Wäre so ähnlich wie diese Nachtischlampen, welche einschalten bei berührung vom Fuß.
Und noch kurz vorweg: Ein Kapazitiver sensor wäre ungeeignet.
Ich hoffe hier hat jemand den passenden geistesblitz, oder hat so was schon gebaut.
Gruß!
raDon
BID = 116719
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hab mal für etwa 1 Sekunde gegoogelt und hab dabei Folgendes gefunden:
http://www.qsl.net/dk5ke/sensor.html
Ist das vielleicht was für dich?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 116818
raDon
ich glaube nicht, ich versteh auch nicht wirklich was der da gebaut hat.
Aber ich habe inzwischen eine andere schaltung gefunden und gesteckt. Die läuft 1A.
Die schaltung schaltet beim ersten tippen das relais ein, beim zweiten tippen wieder aus.
Den Part unter dem Grauen Strich muss man noch einbauen, wenn man mehrer sensortaster benutzen will.
Der Sensor nutzt den Kapazität vom Menschen. Das läuft so gut, das man auch eine Bleistiftmine als Sensor nehmen kann.
BID = 116978
:andi:
setz noch eine Löschdiode zb 1N4003 parallel zur relaisspule, Kathode an +
Anode an -
BID = 117014
Frage:
Warum hattest Du anfangs das Gegenteil geschrieben, nämlich
Ein kapazitiver Sensor wäre ungeeignet.
BID = 117342
raDon
Die Diode hatte ich nur vergessen einzuzeichnen. auf meinem Testboard steckt se drin
Dieser sensor arbeitet nicht kapazitiv, wie die Kapazitiven sensoren.
Auf dem Sensor liegt eine Rechteckimpuls von 12V 200Hz. Wenn man den sensor berührt, verschiebt sich der Impuls, durch die kapazität. Durch den D Flip Flop bewirkt das dann ein High signal am Invertierten ausgang.
Man muss also den sensor berühren bei dieser schaltung.
Die richtigen kapazitiven sensoren kann man z.B. unter ne glasscheibe legen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093670   Heute : 2315    Gestern : 70074    Online : 601        3.11.2026    0:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
