Bauknecht WaMa WAS 4740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Waschmittelk
Serverzeit: 02 11 2026  04:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4740 --- Wasser läuft aus Waschmittelk
Suche nach Bauknecht 4740
BID = 655274
pepa
Defekt : Wasser läuft aus Waschmittelk
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
icvh habe hier viel über Waschmaschinen gelesen. Leider schildern sich diese Probleme eher umgekehrt wie bei mir. Also es geht nicht ums Abpumpen, sondern eher um den Wasserzulauf.
Hier ist es so, das wenn ich Wasser zulaufen lasse und diese dann abschaltet Wasser aus dem Schlauch zurück in die Waschmittelkammer schießt. So als würde sich die Maschine beim Zulauf zur Trommel verschlucken. Habe bereits den Zulaufschlauch gereinigt. Auch den Luftschalter überprüft aber bisher brachte das nicht viel. Nun vermute ich, dass es beim Zulauf in die Trommel eine Art Zwangsentlüftung gibt, die Vverstopft sein könnte....
Stimmt das oder hat jemand eine andere Idee....
Pepa
BID = 655334
Schiffhexler
Moin pepa
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß Schiffhexler
BID = 655380
pepa
Ok. Daran soll es nicht happern:
S/N 41 0429 008728
Servicenummer 8554 513 03000
Hoffe dass du diese Nummern meinst.
Pepa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035515   Heute : 12385    Gestern : 74163    Online : 355        2.11.2026    4:48
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 674 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1,09438109398
