Bauknecht SpüMa GSF 2152
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 22 10 2026  22:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 2152 --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Bauknecht GSF Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 650186
vedi9
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 2152
Hallo Zusammen!
Erstmals find ich es großartig, dass es solch ein Forum überhaupt gibt - dafür schon mal danke.
Nun zu meinem Problem - mein Mitbewohner und ich sind Studenten und in der von uns gemieteten Wohnung wurde uns ein Geschirrspüler bereitgestellt.
Es gibt aber ein Problem – aus irgendwelchen Gründen läuft kein Wasser ab – dort wo dir Filter (ich glaub zumindest dass es der Filter ist) steht das Wasser und dadurch 1. wird unser Geschirr nicht richtig sauber und es entsteht ein unangenehmer Geruch.
Wir sind uns nichtmal sicher ob neues Wasser hinzukommt oder nicht – es klingt zwar so aber wo ist dann dass andere Wasser weil der Wasserstand „beim Filter“ ist ständig gleich..
Dort ist soweit wir gesehen haben nichts verstopft. Es gibt noch eine zweite Öffnung mit einem Verschluss auf welchem „Salz“ steht.
Ich würde mich sehr freuen wenn uns jemand helfen könnte – ein neuer Geschirrspüler ist für uns finanziell einfach nicht machbar.
Anmerkung: Jetzt haben wir ihn kurz eingeschaltet da wir sehen wollte ob neues Wasser hinzukommt – und dann ist der Teil und das Wasser aus dem Filter ist abgeronnen. Der Geruch und der Punkt mit dem nicht sauberen Geschirr bleibt.
Danke und Lg
BID = 650743
Jürgen288
Hallo vedi9,
Sollte da nicht der Vermieter zuständig sein?
Gleich zu Startbeginn kommt der Programmschritt: "Wasser aus dem Spülraum pumpen".
Funktioniert das Abpumpen jetzt noch u. kommt "nur" kein Wasserzulauf, kann das aus Deinen Angaben nicht erkennen.
Wenn das Abpumpen nicht funktioniert, laß mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen u. ist der Bereich unter den Spülraumsieben nach GA gereinigt?
GSF 2152
Hier noch die 85...-Nr. vom Typenschild einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193613587   Heute : 33148    Gestern : 40426    Online : 599        22.10.2026    22:47
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
