miele SpüMa G7857TD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: laugenpumpe defekt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  22:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa miele G7857TD --- laugenpumpe defekt
Suche nach miele laugenpumpe defekt
BID = 649929
skorpion201150
Defekt : laugenpumpe defekt
Hersteller : miele
Gerätetyp : G7857TD
Hallo, such eine Miele Laugenpumpe mit der bezeichnung BE28B3 weitere nummer 5040630 oder 631 eventuell auch eine Ausweichmodell eines anderen Herstellers. darf auch gebraucht sein.
BID = 649955
Jürgen288
Hallo skorpion201150,
Hier kannst Du Deinen nächsten Miele-Händler finden:
http://www.miele.de/de/haushalt/service/haendler.aspx
Gruß Jürgen
BID = 650003
skorpion201150
Vielen Dank für die schnelle hilfe.
habe auch eine Ersatzpumpe geholt und eingebaut und habe jetzt das Problemm, das sie immer pumpt ????????????
was kann das denn jetzt sein.....
BID = 650111
Jürgen288
Nahe der Ablaufpumpe ist ein Schwimmerschalter verbaut, dieser sollte schalten, wenn "Leckwasser" in der Bodenwanne steht.
Wenn kein Leckwasser zu sehen ist, überprüf mal den Schwimmerschalter, ob dieser mech. klemmt.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905188   Heute : 10016    Gestern : 9164    Online : 343        16.4.2024    22:03
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
