Siemens Waschmaschine xls 120 a Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert unwucht ratlos Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 648821
Kurt Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Lüdenscheid, Sauerland
Defekt : Schleudert unwucht ratlos
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : xls 120 a
S - Nummer : WXLS120A
FD - Nummer : 8107 700077
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
Ich bin mit meiner Waschmaschine ziemlich Ratlos.
Beim Schleudern von Wäsche machen sich deutliche Unwuchten bemerkbar.
Füllmenge sollte passen, bei Beladung habe ich 1 Hand Senkrecht locker platz.
Das Ding Röhrt, drönt, klappert.
Bei sehr wenig Wäsche hört man sie kaum
Folgende Aktionen habe ich bereits durchgeführt:
1. neue Billig-Stoßdämpfer eingebaut -> keine Verbesserung
2. Billig-Stoßdämpfer weggeschmissen und Orgninale Eingebaut -> bischen besser
3. Füße und Ausrichtung kontrolliert & Eingestellt -> keine Verbesserung
4. Bodenwanne mit Silikon gegen Vibration verklebt.
5. Trommel neu gelagert
6. Neue Motorkohlen, Kollektor abgeschliffen, gereinigt, Motorkohlen sauber eingeschliffen.
7. Generatorsignal mit Oszilloskop kontrolliert. Kommt sauber an.
8. Motorstrom über Shunt-Widerstand oszilloskopiert, Phasenanschnitt sauber und okay.
9. Keilriemen Okay.
10.Federn scheinen Okay.
11.Kein Beschädigung am Kreuz oder Spiel in der Trommel merkbar.
Beobachtung:
Wenn die Maschine gut Beladen ist hört man beim Drehen der Trommel, dass der Motor irgendwie nicht gleichmäßig die Trommel durchzieht. (Zumindest deute ich Geräusche so).
Am Motorstrom und im Tachosignal macht sich dies durch ein Schwanken der Amplituden bemerkbar.
Ich denke das Schwanken der Amplituden benutzt die Steuerung um unwuchten zu erkenne. Was der Grund dann wohl ist, dass Sie häufig gar nicht erst Schleudert... sie probiert es nur.
Im Fehlerspeicher sind keine Motorprobleme abgelegt, nur die Fehlgeschlagenen Schleuderversuche.
Was kann das denn noch sein ?
Wicklung im Motor defekt, hochohmig ?, Das der Motor praktisch nicht gleichmäßig durchzieht und einen Toten Punkt hat ?
Kommt sowas vor ?
Im Leerlauf, läufts 1a
Oder Taugt die Maschine gennerell nix, Konstruktionsfehler ?
Gruß |
BID = 648830
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Habe hier auch 2 bauähnliche Geräte von Bosch stehen.Sind als Rückläufer mit Motorschäden gekommen.Habe diese mit regenerierten Motoren der Firma Reinhold bestückt und wollte die eigentlich an gemeinützige Vereine o.ä. abgeben.Genau die selben Symptome wie Du sie schilderst.Ich denke mal die komplette Kiste ist nach ein paar Jahren in sich instabil geworden.
Für mich ist die Ähra Bosch / Siemens nach Einführung der Plastikbottiche zu Ende gegangen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 648844
mmmh... wenn du die Motoren getauscht hast bleibt ja Technisch nichts mehr übrig was zu solchen Effekten führt.
Dann siehts mir auch so aus, als ob hier die Gesamtkonstruktion des Rahmens ein Aufschaukeln des Bottichs begünstigt.
Wenn ich den Motor ausschließen könnte, kann ich ja mal:
pimp my WaMa machen
Mit ein paar Flacheisen und Schweißgerät einen neuen Rahmen einsetzten wo die Stoßdämpfer und die Gerätefüße angepracht werden.
Welchen genauen Motortyp hat die Maschine ?
Das Typenschild mit der Lasergravur kann ich nicht mehr lesen und auf bei Siemens habe ich nur deren interne Teilenummer gefunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180977393 Heute : 5162 Gestern : 9324 Online : 329 24.4.2024 16:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,124182939529
