Constructa SpüMa CG330V9/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ewig ab
Serverzeit: 08 10 2026  13:04:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG330V9/17 --- Pumpt ewig ab
Suche nach Constructa
BID = 646553
ffthunder
Defekt : Pumpt ewig ab
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG330V9/17
S - Nummer : S9W1C
FD - Nummer : 850467
ich habe das halbe Forum schon durchstöbert aber nichts passendes gefunden. Ich habe bei meiner Constructa SpüMa CG 33 neuerdings das Problem daß diese ewig abpumpt und nicht mehr aufhört. Man hört daß die Pumpe trocken läuft (brummt laut) und sobald man die Frontklappe öffnet merkt man daß Luft abgesaugt wird.
Ich habe die Seitendeckel aufgemacht und mal alles gereinigt (Riesen-Schweinerei!). Danach lief diese im geöffneten Zustand. Als wieder alles zusammen war und wieder in der Küchenzeile eingebaut hat sie NATÜRLICH wieder ewig abgepumpt.
Wie kann ich jetzt weitermachen? Ich denke mal daß irgendwo ein Schalter ist der erkennt ob noch Wasser vorhanden ist und das Abpumpen abstellt.
Eine Frage noch: hinter der linken Abdeckung befinden sich 2 Microschalter. Einer am Schwimmer und der 2 am (Druck?)oberen Schalter. Da ich beim erneuten öffnen etwas war bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob dieser richtig angeschlossen ist. Am oberen sind 3 Kontakte aber in der Zuleitung nur 2 Anschlüsse. Ich denke sie war an den oberen 2 Kontakten bin mir aber nicht mehr soooo sicher.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
BID = 646586
Besitzt das Gerät einen Wasserschutz ("Aqua-Stop")?
Dann prüfen, ob entweder Wasser in der Bodensicherheitswanne steht oder der Schwimmerschalter (meist ein beweglicher Styroporklotz) angesprochen hat, weil sich etwas verzogen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193327904   Heute : 8152    Gestern : 12230    Online : 389        8.10.2026    13:04
