Siemens Waschmaschine WXLM124S / Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerrung / Platine / defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 646441
sweetlitle Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 31848
Defekt : Steuerrung / Platine / defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLM124S /
S - Nummer : 412090327936001173
FD - Nummer : 8209 600117
Typenschild Zeile 1 : WXLM124S/12 FD 8209 600117
Typenschild Zeile 2 : TYP M833 IPX4
Typenschild Zeile 3 : WXLM14S 412090327936001173
bei unsere Waschmaschine ist vermutlich die Steuerung defekt.
Waschmaschine ging mitten im Waschgang aus und macht jetzt "nix" mehr.
Ein Elektriker mit Waschmaschinenerfahrung hat die Stromführenden Teile durchgemessen (Stromkabel,Türkontaktschalter usw.) ..
Nach dem Ausbau der Steuerungs-Platine zeigte sich ein verbrannter
Widerstand. Leider lässt sich jetzt die Codierung des Widerstandes nicht mehr auslesen und somit testen ob der Fehler nur an diesem "Pfennigartikel" liegt.
Die Platine ist mit folgenden Nummern versehen:
5 500 011 077 SIEMENS
023602-C-5 SE02
5WK51316 12
Wer kann evtl. behilflich sein bei der Identifizierung des Widerstandes oder weitere Tips für die Reparatur?
Vielen DANK im Voraus
BID = 646444
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich kann dir zwar nicht sagen, welchen Wert der verbrannte Widerstand hat, aber ich möchte zu bedenken geben, dass dieser wahrscheinlich ein Folgeschaden sein wird.
Selbst wenn du den Wert kennst, wird es mit dem Austausch dieses Widerstands nicht getan sein, der neue wird wieder durchbrennen.
Jedenfalls ist der Widerstand Teil der Spannungsversorgung der Platine.
Alois |
BID = 646452
Hallo...
ja das mag sicherich sein das es nur ein Folgeschaden ist!
Es sieht so aus als wenn die Platine mal etwas feucht geworden ist...
Aber da der Widerstand ja ein "Pfennigartikel" ist könnte man ihn halt tauschen und versuchen ob die Maschine wieder läuft.. sollte der Fehler wider auftreten kann man immer noch weitersuchen ob etwas von Motor, Heizung o.ä. ausgelöst wird.
BID = 646456
Ja, klar, das kann man versuchen, aber leider habe ich keinen Schaltplan und ich kann nicht sagen, welcher Widerstand da verbaut ist.
Ohne Schaltplan wird man den Fehler nur schwer finden können.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924044 Heute : 536 Gestern : 8415 Online : 460 19.4.2024 3:34 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0571038722992
