Liebherr Kombi KGN 3446
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlprobleme - Errorcode F7
Serverzeit: 07 11 2026  17:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGN 3446 --- Kühlprobleme - Errorcode F7
Suche nach Liebherr
BID = 646377
Flashmasterdash
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlprobleme - Errorcode F7
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGN 3446
Hallo alle!
Ich habe einen Liebherr KGN 3446 (Kühl-Gefrier-Kombination der Serie KGN 3000). Die angezeigte Temperatur des Kühlschrankes pendelt seit ca. einer Woche zwischen 4°C und 9°C umher (4°C Soll-Temperatur). Den Tiefkühler hat es sogar noch schlimmer erwischt. Er steht bei -11°C (+-2°C) statt dem Sollwert von -18°C.
Aufgrund dieses Fehlers piept das Gerät jedes mal wenn es geöffnet wird, und die Anzeige blinkt.
Ich habe den Selbst-Diagnose Modus gestartet (dabei blinkt in der Anzeige eine 1). Die Kühl-Aggregate beginnen hörbar hochzufahren und der Kühlschrank/Tiefkühler erreich nach kurzem wieder die Solltemperatur. Ich habe kein externes Thermometer zur Hand aber nach meinem Gefühl könnte die Temperaturanzeige korrekt sein.
Lasse ich den Selbst-Diagnosemodus zum Ende durchlaufen, dann erscheint in der Anzeige der Fehlercode F7. Leider kenne ich die bedeutung von F7 nicht da im Handbuch nichts davon steht.
Nach kurzem geht das ganze wieder von Vorne los, und die Temperatur im Tiefkühler beginnt auf Fehler-Niveau zu steigen.
Ich bin kein Kühlschrank-Techniker, daher ist meine Diagnose eher geraten, aber ich nehme an, dass es sich hier um beschädigte/oxidierte Kontakte des Defrost-Sensors handeln könnte.
Kennt hier jemand die Bedeutung von F7, und kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
Ich bin mir bewusst, dass es hier schon 1-2 Beiträge zu meinem Kühlgerät gibt. Bei beiden dreht es sich jedoch um andere Fehler, daher habe ich gedacht, ich erstelle einen eigenen.
Ich hoffe mir bzw. meinem Kühlschrank, kann man noch helfen
Danke!
BID = 646401
Dann besorg dir eines. Kann man immer mal brauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218889   Heute : 9656    Gestern : 12817    Online : 287        7.11.2026    17:08
