Bauknecht WaMa WA 6751 W (Fuzzy Logic)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsmotor & Pumpe defekt
Serverzeit: 07 11 2026  17:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6751 W (Fuzzy Logic) --- Antriebsmotor & Pumpe defekt
Suche nach Bauknecht 6751 (Fuzzy Logic)
BID = 643321
Toskana
Defekt : Antriebsmotor & Pumpe defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6751 W (Fuzzy Logic)
Hallo Zusammen,
ich habe eine waschmaschine bauknecht 6751 - WA 6751 W (Fuzzy Logic) im Keller, die 2 Probleme hat:
1. Antriebsmotor:
seit geraumer Zeit macht der Motor ein merkwürdiges Geräusch. Nach aussbau der Motors habe ich zwei möglichkeiten gefunden :
1.A) Lager defekt
1.B) Kohlen defekt
Da ich nich sicher bin, ob man das selbst reparieren kann, wollte ich Euch mal Fragen: Ist das Problem bekannt? Und kann man das selbst reparieren? Lohnt sich dies?
2. Abpumpen des Wassers:
Die Pumpe pumpt nach der hälfte oftmals nicht mehr ab. Die Pumpe läuft frei (keine Knöpfe o.ä. im Rädchen). Wenn ich den manuelle Auslauf öffne, ist ein Überdruck vorhanden und das Wasser "schiesst" mir entgegen, danach pumpt die Pumpe das Wasser normal wieder ab...
Kennt das jemand? Wie kann man das Problem beheben?
Danke schon im voraus!!
Toskana
BID = 643740
Catweasel66
hallo toskana
zum 1. Thema motor macht Geräusche
haben die Lager spiel? axial oder radial?
wenn dann lagerwechseln , dazu brauchste aber spezielles werkzeug (abzieher etc.)und natürlich die passenden Ersatzlager in gleicher Qualität und ausführung
kann auch sein daß eines der lagerschilder ausgeschlagen ist, dann hilft nur ein neuer motor der richtig schotter kostet
kohlen abgenutzt? tja, von hier aus läßt sich das natürlich schlecht beurteilen wie lang die dinger noch sind, wechsel ist möglich
zieh mal beide raus aus den führungen und schau dir die stellen an die am kollektor anliegen ,also die kontaktstelle, wenn da schon in der mitte kupfer durchschimmert vom anschluß ,dann sind die kohlen an der verschleißgrenze. auch muß noch genügend federspannung vorhanden sein.
thema 2. abpumpen
das das wasser wie du sagst "rausschiesst" ist ein ganz normales ding wenn du die knopffalle aufmachst. schließlich sitzt die pumpe so ziemlich am tiesten punkt .wenn nun die maschine noch voll ist dann hast du ja auch noch ne wassersäule anstehen die dannn drückt.
warum die pumpe nicht vollständig abpumpt???
ich tipp mal auf den niveauschalter der die abpumperei regelt
hoffe ich konnt dir ein wenig helfen
gruß cat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218997   Heute : 9765    Gestern : 12817    Online : 157        7.11.2026    17:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
