Siemens WaMa WM42030 IQ
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor geht nicht raus
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  12:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens WM42030 IQ --- Motor geht nicht raus
Suche nach Siemens WM42030 IQ Siemens WM42030 Motor geht nicht raus
BID = 641068
guzzidriver
Defekt : Motor geht nicht raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM42030 IQ
Guten Abend,
lese schon lange mit und habe tolle Tipps verwenden können. Diesmal habe aber nichts gefunden.
Die restlichen Daten kann ich im Moment nicht beibringen.
Zum Problem:
Sollte den Motor ausbauen, wegen der Kohlen, die 2geteilte Schraube rechts am Halter geht nicht auf. D.h. nur der erste Teil lässt sich abnehmen der andere nicht.
Kann ich bitte einen Tipp bekommen wie das geht? Wäre klasse.
Meine Frau sitzt schon auf einem kleinen Berg Wäsche.
Gruß Markus
BID = 641085
guzzidriver
... zur Ergänzung.
Bin technisch, handwerklich nicht auf den Kopf gefallen.
Aber das mit der offenbar 2teiligen Schraube.....
BID = 641410
waschmaschinenbörse
Du must nur mit einem kurzen Ringschlüssel(13) von der Rückseite die Schraube rausdrehen.
Da auf der anderen Seite liegend , musst Du zum lösen im Uhrzeigersinn drehen. Mit dem Handballen auf den Schlüssel schlagen, bewahrt vor Verletzungen
grüßle
BID = 641479
guzzidriver
Vielen Dank auch.
Allerdings hatte ich die Schraube schon raus, ohne Verletzung - gerade noch.
Nachdem ich ein Bild des Motors ( Neuteil ) gefunden habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, das der Motor nach Entfernen der Schraube lediglich zu ziehen ist.
Gruß Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690123   Heute : 6021    Gestern : 12674    Online : 510        29.3.2024    12:38
