BID = 640592
TomWA7778 Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7778 W
Hi ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner WA7778W von Bauknecht. Der Motor dreht nicht. Im Forum habe ich einen Thread gefunden wie ich mit einer Tastenkombination eine Diagnose starten kann. War schon mal sehr hilfreich. Die Diagnose bleibt stehen beim wechselden Blinken von "H" und "F". Kann mir jemand sagen was das bedeutet? Liegt es am Motor oder an der Elektronik?
Gruß Tom
BID = 640634
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Wenn Du genauer gelesen hättest würdest du auch was von Motorkohlen lesen.
Überprüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 640656
prinz. hat am 13 Okt 2009 12:09 geschrieben :
Moin
Überprüfen
Hi Prince,
Die Kohlebürsten wurden vor 2 Monaten erneuert. Ich glaube nicht, das diese schon wieder runter sind. Vielleicht noch einen anderen Tip parat?
BID = 640669
prinz. Moderator
Moin
Ich würde trotzdem mal nach schauen, so ungewöhlich ist das nicht.
Woher waren die Kohlen.
1.Freischalten
BID = 640681
[quote]
prinz. schrieb am 2009-10-13 14:53 :
Moin
Wurde vom Kundendienst erneuert als die Lager der Trommel ausgetauscht wurden. Sollten also Originalteile gewesen sein. Werd mir aber trotz dem mal die Kohlebürsten anschauen.
kannst du mir vielleicht noch was zum blinkenden fehler "H" und "F" sagen bei der Diagnose?
Gruß Tom
BID = 641084
Habe mir noch mal die Bürsten des Motors angeschaut, sind Top.
Was ich noch festgestellt habe ist, dass die LED "Tür frei" nicht aus geht. Nach meinem Verständnis sollte die LED doch ausgehen wenn ein Waschprogramm läuft oder?
Habe mal in einem früheren Thread was mit einem Beametal des Türschalters gelesen, der defekt war. Könnte der damit was zu tun haben das der Motor nicht läuft?
Gruß Tom
[/quote]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
