Bauknecht WaTro TRA 4340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensiebanzeige blinkt
Serverzeit: 27 10 2026  12:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRA 4340 --- Flusensiebanzeige blinkt
Suche nach Bauknecht 4340
BID = 639998
Garfield62
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Flusensiebanzeige blinkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 4340
Hallo, habe das Problem, daß bei dem Trockner nach kurzer Zeit das Licht vom Flusensieb blinkt, und damit die HEizung abschaltet.
Habe bereits seit 2006 das Problem, seinerzeit hatte ich die Heizung getauscht, da durchgebrannt und die Luftkanäle gereinigt, soweit man reinfassen konnte. Das Problem lösen habe ich nicht können. Mittlerweile kann man mit dem Gerät nicht mehr trocknen, da der Fehler nach 1-2 Minuten auftritt.
Meine Frage nun, wie ist das mit dem Flusensieb technisch gelöst, wo wäre der Ansatzpunkt?
Das Typenschild kann ich derzeit nicht einsehen, es muß hinten angebracht sein, und der Trockner ist in einer winzigen Kammer fest eingebaut;
Falls der genaue Typ doch erforderlich ist, schau ich nach, wollte aber das Gerät nur einmal da ausbauen, wenn ich es repariere.
Gruß Garfield62
BID = 640197
www.absenger.net
Vermutlich ist das Gerät innen so stark verflust, dass zu wenig Luftstrom vorhanden ist. Die Heizung überhitzt dann und schaltet aus Sicherheitsgründen ab.
Wenn du das Gerät retten willst, musst du es so weit zerlegen, dass du an den gesamten Luftkanal, vor allem ans Gebläse rankommst, was so viel bedeutet wie eine Komplettzerlegung. Wenn du viele Stunden Zeit und Geduld hast, lohnt sich diese Reinigung.
Alois
BID = 640617
Garfield62
Die Zeit nehme ich mir. Hatte den Trockner schonmal zerlegt, aber unten ist der Luftkanal eine schwarze große verschweisste Einheit, so daß man nicht überall rein kam.
Für mich war jetzt nur wichtig, ob es noch einen separaten Sensor gibt, oder ob das über die beiden Thermofühler an der Heizung geregelt wird, damit ich nicht was übersehe. Oder kann das Steuergerät eine MAcke oder schlechten Kontakt haben? Ich mache den Trockner am WE einfach nochmal auf.
Gruß Eberhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 193723228   Heute : 18067    Gestern : 32246    Online : 751        27.10.2026    12:56
