Electrolux SpüMa ESI 664
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 01 11 2026  13:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Electrolux ESI 664 Electrolux 664 Zieht kein Wasser
BID = 639458
max52
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664
S - Nummer : 11670029
Typenschild Zeile 1 : 911841046
meine Spülmaschine Electrolux ESI 664 zieht beim Programmstart kein Wasser mehr.
Der Wasserzulauf bis zur Maschine ist geprüft und frei.
Der Waschgang funktioniert, wenn ich von Hand Wasser einfülle.
Starte ich jedoch das Programm, pumpt die Maschine ab und bleibt dann stehen.
Anbei ein Bild von der linken Seite. Ist dieses braun rote normal?
LG Nico
BID = 639841
Livewalker
Mahlzeit,
ist ja sehr interessant, seit Freitag habe ich die gleichen Probleme mit der selben Spülmaschine. Bin also auch an einer Lösung interessiert.
Zunächst eine generelle Frage. In einer Spülmasschine ist doch auch nur eine Pumpe verbaut fürs ansaugen, um- und abpumpen, richtig?
Und wenn umpumpen und abpumpen funktionieren ist Störung im Weg zur Befüllung zu suchen?!
Ich schau mir jetzt (das erste-) mal meine Siebe an. In der Bedienungsanleitung steht was von einer Reinigung nach jedem Waschgang und einer zusätzlichen jeden Monat. Na wenns hilft.
@vorheriger Post:
Diese rot-braune Suppe, ist meiner Meinung nach etwas was da nicht hin gehört --> deutet auf eine Verstopfung in einem Bereich hin.
Und so beschäftigen einen die kleinen Sorgen des Lebens.
PS: der eine oder andere Profi mag bei der Lektüre dieses Themas sicher schmunzeln, aber nicht jeder kann halt alles.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193991631   Heute : 41345    Gestern : 69773    Online : 702        1.11.2026    13:41
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
