Bauknecht WaMa WAK 12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bottich öffnen
Serverzeit: 02 11 2026  04:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 12 --- Bottich öffnen
Suche nach Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK Bottich öffnen
BID = 638165
stenhoj
Defekt : Bottich öffnen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 12
S - Nummer : 858363703000
Hallo Leute,
weiß jemand von euch wie sich bei diesem Gerät der Kunststoffbottich öffnen lässt? Bzw. kann das sein, dass die beiden Bottichhälften in irgendeiner Weise miteinander verklebt sind?
Es sind keinerlei Schrauben, Klammern oder sonstiges vorhanden was den Bottich zusammenhalten würde. Es sind lediglich zwei Kunststoffhaken vorhanden, die aber so lose sitzen, dass sie nicht für eine feste Verbindung sorgen können (siehe Foto 1).
Im Spalt zwischen den Hälften ist ein Material zu erkennen (Foto 2), das ich leider nicht näher bestimmen kann, aber für reines Dichtmaterial sehr fest erscheint (lässt sich mit kl. Schraubenzieher oder Messer nur relativ schwer eindrücken bzw. einschneiden).
Auch mit 2 großen Montiereisen hat sich die Trommel nicht dazu bewegen lassen, sich zu teilen.
Wenn dem tatsächlich so ist, dass die Trommel geklebt ist, dann hab ich wohl keine Chance sie irgendwie ohne totale Zerstörung zu öffnen; ausser jemand von euch Profis weiß einen genialen Trick?!
beste Grüße,
Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035516   Heute : 12386    Gestern : 74163    Online : 354        2.11.2026    4:48
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 673 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,298942089081
